> Шаговый двигатель на -40 С
wallex
сообщение Aug 30 2011, 11:54
Пользователь №: 66 931
Вопрос к тем, кто хорошо знаком с номенклатурой импортных шаговых двигателей. Ищу замену шаговику http://www.faulhaber.com/uploadpk/EN_AM2224_PCS.pdf. Нужен более тяговитый по моменту, наверное раза в 2, естественно размеры тоже будут побольше, но обязательно с рабочим температурным диапазоном от -40 С. Много чего нашел, но в даташитах либо -20, -10 градусов либо температурный диапазон вообще не оговаривается. Кто чего посоветует?
Ответов (1 - 5)
kratmel
сообщение Oct 2 2011, 23:55
Из: Украина,Львов
Пользователь №: 57 038
А два двигателя применить не получится?
Microwatt
сообщение Oct 3 2011, 08:23
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
kratmel
сообщение Oct 4 2011, 21:45
Из: Украина,Львов
Кроме температуры, автор не указал ничего о назначении двигателя. А в некоторых приводах возможно использовать два мотора.
Verifi
сообщение Oct 6 2011, 11:04
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Цитата(Microwatt @ Oct 3 2011, 12:23) *
Чудные вы однако cranky.gif ,я перед пуском подогреваю ШИМом маленьким током,первое время пару даже перегрел аж выходные провода сплавились.
А вообще есть завод вроде украинский там под заказ доработают штатные выпускаемые ими движки.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
khach
сообщение Oct 6 2011, 13:05
Пользователь №: 1 741
Берем любые доступные движки, разбираем, смотрим, что в роторе нет пластмассы или эпоксидки, даем обмоткам теромцикл 3 или 5 раз, можно в жидкий азот засунуть. Проверяем обмотки на обрыв и растрескивание каркаса. Теперь самое важное- выкидываем оригинальные подшипники и ставим безмасленные с керамическими шариками. Все. Основная грабля обычно с подшипниками- в них смазка замерзает. Раньше разбирали оригинальные подшипники, вымывали смазку и заменяли на морозоустойчивую.
А термоциклы- это для успокоения души, однажды нарвались на моторчики, в которых обмотки были слишком туго намотаны и их порвало при охлаждении.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:30
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
