> Нумерация элементов в схеме и перечне
EugeNNe
сообщение Aug 31 2011, 07:42
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Ситуация следующая: Нужно скорректировать принципиальную схему и перечень. Коррекция заключается в "выкидывании" из схемы ( а соответственно перечня и печатной платы ряда элементов). То есть я выбрасываю, допустим, резисторы R6 и R7 и не утруждаю себя перенумерацией элементов. Дело в том что перенумерация влечёт за собой не только изменения в схеме и перечне, а в печатной плате (слой шелкографии) и как следствие во всей конструкторской документации(сборочные чертежи и т.п.). Если мы просто их выбросим, то будет достаточно "затереть" ненужное в бумажках. Вопрос собственно вот в чём - допускается ли по ЕСКД такая ситуация что элементы не нумеруются строго по порядку, т.е. есть резисторы R1-R5 и R8-R10 существуют в схеме и перечне, а R6 и R7 нет? Просмотрев книжки по ЕСКД и ГОСТы ничего пока про данную тонкость не нашёл...
Сообщение отредактировал BigBolt - Aug 31 2011, 07:43
gte
сообщение Aug 31 2011, 08:04
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Воспринимайте это как пропуск в нумерации.
Кроме того, Вы вносите изменения в существующую схему. Ссылку не приведу, но что бы было понятно.
Представьте, как в старые времена перенумеровывали бы схемы рабочих проектов, которые были начерчены на кальке.
malshin
сообщение Aug 31 2011, 11:25
Из: Рязань
Пользователь №: 6 431
разработчик схемы вправе резервировать обозначения радиоэлементов в любом количестве, поэтому пропуски вполне обоснованы (в ЕСКД это примечание есть, кажется в 701 госте).
Mikle Klinkovsky
сообщение Aug 31 2011, 11:45
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
2.702-75
3.19. ... При внесении изменений в схему последовательность присвоения порядковых номеров может быть нарушена.
(В новом издании номер пункта будет другой)
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
vitan
сообщение Aug 31 2011, 12:05
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Кроме того, нумерация допускается не только в порядке увеличения, а и по другим признакам, например, в зависимости от расположения в устройстве, в зависимости от прохождения сигналов и т.п.
В общем, не мучайтесь, нумеруйте как хотите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:43
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
