> Длинная шина, частота 10 Мгц
ykatkov
сообщение Aug 31 2011, 12:36
Пользователь №: 57 489
Такая задача. Есть шесть плат (см.рис) Между собой платы соединены шлейфами(черный цвет), по плате сигнал идёт по проводникам (красный цвет). На плате есть логика (примерно по 40 КМОП входов на каждую линию), которая подключается к шине.
Есть задача, чтобы при частоте сигнала 10 МГЦ, к последней плате сигнал не развалился бы до неузнаваемости. (общая длина шины примерно 230 см).
Правильно ли мое предположение на входе каждой платы поставить по буферу (примерно по 24 мА на выход), чтобы он восстанавливал каждый раз сигнал.
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 09:06
Страница сгенерированна за 0.01331 секунд с 7
