> Модификация прошивки девайса с ARM9TDMI и VxWorks
sire
сообщение Nov 2 2005, 14:39
Пользователь №: 10 077
Введение
Есть некоторый буржуйский девайс, внутри которого ARM9TDMI, работающий под ОС VxWorks 5.4.
Девайс умеет обновлять свою прошивку по просьбе пользователя. Обновление происходит по протоколу FTP.
На буржуйском сервере FTP были найдены файлы прошивки в трёх форматах: файл без расширения - несжатый COFF-файл, файл с расширением .bin, и файл с расширением .cmp. В процессе обновления девайс загружает с сервера файл с расширением .cmp, распаковывает его и пишет в ПЗУ.
Задача
Требуется модифицировать прошивку девайса. А именно, требуется перевести интерфейс пользователя с английского на русский и разблокировать скрытый пункт меню настройки в пользовательском интерфейсе.
Алгоритм решения
1. Дизассемблировать файл прошивки, тот который несжатый, без расширения. Я пробовал дизассемблер IDA - вроде получается. smile.gif
2. Изменить ассемблерный код.
4. Сжать полученный COFF-файл в формат cmp.
Чего не хватает для счастья
1. Что за формат cmp и чем его делать? Если это какой-то VxWorks'овский архиватор, то пункт 3.
2. Чем ассемблировать то, что дизассемблировано IDA?
3. Где достать Tornado и что там ещё надо для разработки под VxWorks и ARM? ninja.gif
Если не получится ассемблировать, то можно и в двоичном коде разблокировать скрытый пункт меню. Возможно, также получится заменить шрифт на русский и перевести надписи интерфейса пользователя. smile3046.gif
Итого:
1. Как полусить из несжатого COFF -> .cmp?
2. Где взять Tornado и все прибамбасы для ARM?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
Виктория
сообщение Nov 2 2005, 15:32
инженер
Из: Самара
Пользователь №: 8 701
Сильно сомневаюсь, что тут помогут sad.gif.
А непосредственно у российских дилеров не спрашивали?
http://www.vxworks.ru/index1.htm
VitPushchin
сообщение Nov 3 2005, 01:08
Пользователь №: 9 568
Насколько я понимаю, Торнадо использует для сжатия образов эту утилиту:
ararm.exe; но для ее работы необходим как минимум еще и cygwin1.dll.
Я, к сожалению, прямо сейчас не могу ее выслать - возможно, позже.
Попробуй поиграться, может, что и получится.
По поводу изменения софта - на мой взгляд, действительно наименее трудоемкий способ - найти в бинарнике места, где хранятся шрифты и сообщения, и прямо в коде их изменить. Все-таки ассемблировать листинг, полученный ИДО-й - не тривиальная задача.
Только могу дополнительно порекомендовать сперва выпаять ВСЕ микросхемы памяти - как флэш, так и дополнительные - типа серийных ЕЕПРОМ, сохранить их содержимоеи проставить на место уже в панельках - тогда будет шанс восстановить устройство в случае его "убития".
xoms
сообщение Nov 3 2005, 07:24
Пользователь №: 67
Цитата(sire @ Nov 2 2005, 17:39)
Введение
Задача
Алгоритм решения
Итого:
В VxWorks действительно есть процедуры упаковки и распаковки. Но файл с расширением cmp может быть чем угодно. Даже самопально (упакованным) форматом. Торнадо есть (или была на нашем ftp). Исходники упаковщика/распаковщика имеются - но это внутренние процедуры ядра.
Из Иды наверняка не получиться с ассемблировать ассемблерный листинг, надо будет пальчиками править весь листинг - даже не начинайте пробовать!!
sire
сообщение Nov 3 2005, 09:50
sire
сообщение Nov 3 2005, 09:55
Если cygwin1.dll можно взять из обычного опенсорсного cygwin'а - то не проблема её найти на www.cygwin.com. А вот за ararm.exe буду очень признателен. a14.gif
С ИДОй всё понял, я так и подозревал, что с ассемблированием ничего не получится. sad.gif
xoms
сообщение Nov 3 2005, 10:02
Пользователь №: 67
Лови и то и другое из единого комплекта.
Прикрепленные файлы
sire
сообщение Nov 3 2005, 10:05
То есть файлы с расширением cmp в VxWorks никому не встречались? Если это самопал - то очень печально. sad.gif
Доступа к ftp у меня пока нет. А есть ли на ftp Торнадо для ARM, или в моём случае всё равно, что для ARM, что для Pentium?
Да, блин, образ там на 3,5 мега, запарюсь править в ассемблере, к тому же я не спец ни в асме, ни в ARM, ни в Торнадо. smile.gif
sire
сообщение Nov 3 2005, 10:07
Спасибо! biggrin.gif Пойду пробовать...
sire
сообщение Nov 3 2005, 10:14
Не-а. Попытался ararm.exe p образ.cmp, потом ararm.exe p образ.bin - результат одинаковый: File format not recognized. sad.gif
xoms
сообщение Nov 3 2005, 10:23
Пользователь №: 67
Чего просил , того прислал.
Вытащил именно из комплекта Торнадо.
Просто , что-то не то тебе надо.
sire
сообщение Nov 3 2005, 10:26
Да я и не говорю, что ты лажу прислал smile.gif Просто не подошло, это понятно. Но остаётся вопрос: встречал ли кто-то в Tornado/VxWorks/что-там-ещё-может-быть файлы с расширением cmp?
Виктория
сообщение Nov 3 2005, 10:49
инженер
Из: Самара
Для Pentium, ColdFire, M68k. Есть также док (BSP Developers, Tornado Users Guide, VxWorks Programmers Guide), где может быть и есть про формат cmp.
Вот поэтому и был первый совет - попросить решить задачу руссификации дилеров. Про их квалификацию, правда, ничего не знаю (мое отношение к VxWorks - субъективно-негативное smile.gif ).
xoms
сообщение Nov 3 2005, 11:01
Пользователь №: 67
Дилеры здесь вообще не причём. Они продают продукты от ветрянной реки.
А русик надо вытрясать из производителей (разработчиков) девайса, это совсем другая фирма и наверняка она от этого откажется. VxWorks не виндовс и их редактором ресурсов, которым можно обрусить почти что угодно.
В комплекте Tornado для ARM нет ни одного файла с расширением cmp. (как впрочем и для других платформ тоже).
VxWorks классная ось с исходниками.
Виктория
сообщение Nov 3 2005, 11:09
Сообщение #15
инженер
Из: Самара
2 xoms
Это одна из причин моей субъективной негативности smile.gif.
С этим никто не спорит. Что такое VxWorks на каком то уровне детализации знаю. Все это точно bb-offtopic.gif и автору темы не поможет.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:48
Страница сгенерированна за 0.02348 секунд с 7
