> вентиляционные решетки (жалюзи), Где найти для IP22
barabek
сообщение Sep 1 2011, 02:06
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Необходимо в корпусе устройства обеспечить принудительное охлаждение. Для этого предполагаем на противоположных боковых стенках сделать два отверстия и установить на одном из них вентилятор. Корпус прибора - стальной, тонкостенный (как у большинства электрощитов). Проблема в том, что нужно обеспечить защиту IP22, т.е. брызги под углом 15 градусов от вертикали. Соответственно необходимо эти отверстия закрыть решетками, похожими на жалюзи. Нигде не нашел. Может они как-то особо называются? Размеры порядка 100*100мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:12
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
