> Как работать с SPI?, STM32F103
777777
сообщение Sep 1 2011, 04:37
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Там для чего-то сделали отдельные прерывания приемника и передатчика. Но ведь это одно и то же! Допустим, я принимаю данные с устроства, для этого я сначала должен ему что-то передать. Могу ли я в прерывании передатчика считывать байт из DR? Есть ли гарантия, что он там уже есть? Ведь если байт передан, то это автоматически означает что и байт с устройства принят. И наоборот - если произошло прерывание премника и я считал байт, значит ли это, что SPI готов передавать следующий?
Сообщение отредактировал 777777 - Sep 1 2011, 04:41
Ответов (1 - 6)
AHTOXA
сообщение Sep 1 2011, 05:51
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Есть буфер передачи, и есть сдвиговый регистр. Прерывание передатчика возникает при опустошении буфера. Сдвиговый регистр в это время ещё не пуст, и передача ещё идёт. Это обеспечивает непрерывность передачи. Соответственно, считывать принятый байт надо в прерывании от приёмника, в прерывании от передатчика он ещё не готов.
Добавлю, что сбрасывать чипселект нужно чуть позже, чем возникнет прерывание от приёмника последнего байта. Потому что в момент этого прерывания клок ещё не дотикал.
Если бы я знал, что такое электричество...
Flexz
сообщение Sep 1 2011, 06:06
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
Чипселект можно снимать при получении последнего RXNE.
Еще перед началом передачи стоит вычитывать DR дабы удостовериться, что прерывание RXNE не возникнет сразу после включения SPI.
сообщение Sep 1 2011, 07:45
Из: Саратов
Значит можно пользоваться только прерыванием приемника? Максимум что от этого будет - промежутки в передаче байтов.
А почему же прерывание возникло если последний клок не дотикал? Об этом написано в даташите? В любом случае, я полагаю, что пока программа войдет в прерывание, он уже дотикает? Частота SPI 1.25 МГц.
У меня сложилось впечатление, что если его не вычитывать, то новая передача не начинается вообще.
AHTOXA
сообщение Sep 1 2011, 07:56
фанат дивана
Из: Уфа
Да.
Потому что прерывание возникает сразу же, как только защёлкнется последний бит байта. То есть, при CHPA=0 - по первому перепаду SCK. Даташит про это явно не говорит. Это - практические граблиsm.gif
Успеет или нет дотикать за время входа в прерывание - посмотрите по осциллографу. Думаю, что придётся добавить несколько NOP-ов.
Нет. См. выше.
сообщение Sep 1 2011, 08:06
Из: Саратов
А, понятно, но ведь это уже не страшно - последний бит уже защелкнулся, а что там будет с устройством при убирании чипселекта - нас уже не интересует. Впрочем, зависит от устройства.
Несколько NOP-ов не страшно, у меня же проблема хуже - у меня тут дурная микросхема ADS1282, там даташит требует чтобы между байтами были паузы не меньше 6 мкс. А у меня при синхронизации по RXNE паузы получились 1,5...2 мкс. Вот не знаю как их обеспечить - задержку в обработчике прерывания лепить некрасиво, а заряжать таймер на 6 микросекунд - тоже глупо.
AHTOXA
сообщение Sep 1 2011, 08:22
фанат дивана
Из: Уфа
При чтении действительно не важно. А вот при записи... Что если устройство ещё не успело защёлкнуть последний бит? Или ему непременно нужны все такты клока для того чтобы обработать команду? Не, тут лучше перестраховаться.
Почему же глупо? Это очень приличное время по меркам 72МГц, 432 такта. Вполне можно зарядить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:48
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
