> Демодуляция АМ сигнала
Allregia
сообщение Sep 1 2011, 07:38
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Есть сигнал, несущая около 1кгц, промодулированная (АМ) низкочастотным (0.1-10гц) сигналом.
Сигнал приходит (с АЦП) в виде uint16 /10kHz SR.
Нужно выделить модулирующий сигнал и сделать децимацию на 50гц.
Сейчас я делаю просто: output=IIR_LPF_20Гц (abs(input));
Затем беру каждый 20-й отсчет.
Все работает, но - так как индекс модуляции весьма мал (3-5%), то и сигнал на выходе я получаю весьма маленькой амплитуды (разрядности). Вместе с тем, когда я беру модуль входного сигнала, он содержит большую постоянную составляющую. Если перед тем как делать LPF вычесть константу из этого модуля, то наверное можно повысить разрядность выходного сигнала.
Вопрос первый - так ли это (типа "а не дурк ли я?" sm.gif), и второй - как лучше выделить эту константу (постоянную составляющую)? Амплитуда несущей может быть разной, это непредсказуемо.
Выделять по простому, поставить еще один LPF, с частотой среза ниже нижней частоты полезного сигнала, и вычитать его выход их модуля входного сигнала, перед основым LPF и децимацией?
P.S. Все происходит не на ДСП а на обычном МК (АРМ7).
- Allregia   Демодуляция АМ сигнала   Sep 1 2011, 07:38
- - fontp   Цифровой детекторный приемник? Круто, мечта начина...   Sep 1 2011, 08:33
|- - Allregia   Цитата(fontp @ Sep 1 2011, 10:33) Цифрово...   Sep 1 2011, 11:47
|- - sup-sup   Цитата(Allregia @ Sep 1 2011, 14:47) Несу...   Sep 1 2011, 16:10
|- - Allregia   Цитата(sup-sup @ Sep 1 2011, 18:10) ...   Sep 1 2011, 19:13
|- - bahurin   Сначала вы говорите ЦитатаЕсть сигнал, несущая ок...   Sep 2 2011, 04:13
|- - GetSmart   Цитата(bahurin @ Sep 2 2011, 09:13) Снача...   Sep 2 2011, 04:28
|- - bahurin   Цитата(GetSmart @ Sep 2 2011, 08:28) А в ...   Sep 2 2011, 04:52
|- - GetSmart   Цитата(bahurin @ Sep 2 2011, 09:52) Не пе...   Sep 2 2011, 05:31
|- - Allregia   Цитата(bahurin @ Sep 2 2011, 06:52) Не пе...   Sep 2 2011, 07:03
|- - fontp   QUOTE (Allregia @ Sep 2 2011, 11:03) Их т...   Sep 2 2011, 07:08
|- - Allregia   Цитата(fontp @ Sep 2 2011, 09:08) В любом...   Sep 2 2011, 07:42
||- - fontp   QUOTE (Allregia @ Sep 2 2011, 11:42) Я не...   Sep 2 2011, 08:13
|- - sup-sup   Все-таки, в общем случае, если нужно просто отлови...   Sep 2 2011, 07:57
|- - Allregia   Цитата(sup-sup @ Sep 2 2011, 09:57) ...   Sep 2 2011, 09:09
|- - thermit   Цитата(Allregia @ Sep 2 2011, 12:09) Я че...   Sep 2 2011, 09:40
||- - Allregia   Цитата(thermit @ Sep 2 2011, 11:40) FIR =...   Sep 2 2011, 09:42
|- - sup-sup   Цитата(Allregia @ Sep 2 2011, 12:09) Я че...   Sep 2 2011, 09:54
- - SPACUM   Цитата(Allregia @ Sep 1 2011, 11:38) инде...   Sep 1 2011, 14:54
- - GetSmart   ЦитатаВсе-таки, в общем случае, если нужно просто ...   Sep 2 2011, 10:05
|- - sup-sup   Цитата(GetSmart @ Sep 2 2011, 12:55) Бесп...   Sep 2 2011, 10:07
|- - SPACUM   Цитата(GetSmart @ Sep 2 2011, 14:05) Несу...   Sep 2 2011, 10:20
||- - GetSmart   Цитата(SPACUM @ Sep 2 2011, 15:20) Как я ...   Sep 2 2011, 10:45
|- - Allregia   Цитата(GetSmart @ Sep 2 2011, 12:05) Я то...   Sep 2 2011, 11:11
|- - GetSmart   Цитата(Allregia @ Sep 2 2011, 16:11) Сейч...   Sep 2 2011, 11:16
- - Allregia   Да, я зум сделал.   Sep 2 2011, 11:16
|- - GetSmart   Цитата(Allregia @ Sep 2 2011, 16:16) Да, ...   Sep 2 2011, 11:21
|- - Allregia   Цитата(GetSmart @ Sep 2 2011, 13:21) А от...   Sep 2 2011, 11:43
|- - GetSmart   Цитата(Allregia @ Sep 2 2011, 16:43) Собс...   Sep 2 2011, 12:01
- - SPACUM   Цитата(Allregia @ Sep 1 2011, 11:38) Вопр...   Sep 2 2011, 12:03
- - Allregia   Об этом я уже думал, у меня коэфф. фильтра самый б...   Sep 2 2011, 15:09
- - GetSmart   Цитата(Allregia @ Sep 2 2011, 20:09) Об э...   Sep 3 2011, 02:02
- - Allregia   Цитата(GetSmart @ Sep 3 2011, 04:02) Я бы...   Sep 3 2011, 06:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 15:53
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
