> Продам (изготовлю) тонкостенные трубки, трубка тонкостенная, капиллярная на заказ
victorz
сообщение Sep 2 2011, 09:55
Пользователь №: 66 947
Изготовлю из своего или вашего материала цельнотянутые бесшовные тонкостенные трубки, например из меди. Диаметры от 0.3 до 5 мм, толщина стенки от 0.1 мм. По желанию заказчика возможно изменение размеров как внешних, так и внутренних. Шаг возможного внешнего диаметра трубки 0.05 мм, либо диаметр трубки оговаривается отдельно.
ASG1
сообщение Sep 2 2011, 14:36
Пользователь №: 60 029
Стеклянные трубочки делаете? Например: внутренний диаметр 0,1 мм, внешний 3 мм + изогнуть под углом 90 гр., радиус изгиба 5 мм. Общая длина трубочки 50 мм. Стоимость?
victorz
сообщение Sep 2 2011, 19:40
К сожалению нет, только металл и то что тянется на холодную. Фторопласт или аналог, могу сделать. Сходите на http://www.chipmaker.ru, там есть спецы по стеклу, точно сделают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:04
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
