> Использование регистров в прерывании, arm cortex-m3 gcc r7
Brain13
сообщение Sep 2 2011, 07:23
Пользователь №: 52 078
Доброго времени суток.
Есть такой код для Cortex-M3, компилятор CodeSourcery G++ Lite.
CODE
extern "C" void SysTick_Handler()
a++;
int main()
if(SysTick_Config(1000))
while(1)
while (1)
//return 0;
Скомпилил, ассемблерный код обработчика SysTick_Handler выглядит так:
CODE
22 {
SysTick_Handler():
080002d8: push {r7}
080002da: add r7, sp, #0
23 a++;
080002dc: ldr r3, [pc, #16] ; (0x80002f0 <SysTick_Handler()+24>)
080002de: ldr r3, [r3, #0]
080002e0: add.w r2, r3, #1
080002e4: ldr r3, [pc, #8] ; (0x80002f0 <SysTick_Handler()+24>)
080002e6: str r2, [r3, #0]
24 }
080002e8: mov sp, r7
080002ea: pop {r7}
080002ec: bx lr
080002ee: nop
080002f0: movs r4, r5
080002f2: movs r0, #0
Получается, что из-за выделенных кусков нельзя изменять r7, компилер его нигде не использует, но при выходе из прерывания, возвращает в исходное состояние.
Чтобы избавиться от этого сейчас использую вот так определенную функцию:
extern "C" __attribute__((naked)) void SysTick_Handler()
    a++;
    asm volatile("bx lr \n\t");
Но не знаю насколько это правильно.
Очень интересно узнать зачем компилятор сохраняет указатель стека в регистр r7, и как это отключить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 09:08
Страница сгенерированна за 0.01362 секунд с 7
