2 страниц V  < 1 2
> Нахождение самого похожего участка в сигнале, БПФ, БПХ и другие методы
getch
сообщение Sep 9 2011, 22:55
Пользователь №: 59 335
Цитата(Alexey Lukin @ Sep 10 2011, 00:54) *
Если сигнал поступает по 1 отсчёту, то ни Герцель, ни БПФ вам вообще не нужны. Считайте корреляцию в лоб.
Видимо, я плохо пояснил. Дело в том, что при поступлении нового отсчета меняется и шаблон. Поэтому без БПФ не обойтись. Всвязи с этим желательно производить из предыдущего БПФ (сигнала, не шаблона) новый, т.к. вычислять полностью БПФ по приходу каждого нового отсчета - очень дорого.
Alexey Lukin
сообщение Sep 9 2011, 23:32
Пользователь №: 62 000
Если на каждом новом отсчёте меняется и шаблон, то я не понимаю, как БПФ ускорит вычисление корреляции в одной точке. Или с каждым новым шаблоном надо считать корреляцию во множестве точек?
getch
сообщение Sep 10 2011, 01:14
Да, с каждым новом шаблоном нужно считать корреляцию во всем множестве точек исходного сигнала.
И тут есть две ситуации:
1. Меняется только шаблон, сигнал - нет. Тогда БПФ сигнала делать повторно не требуется при расчете корреляции. Делается только прямое БПФ шаблона и обратное БПФ.
2. Меняется и шаблон и сигнал (добавляется один отсчет). Вот тут и хочу БПФ сигнала с новым отсчетом получить из ранее посчитанного БПФ сигнала без этого отсчета.
getch
сообщение Sep 10 2011, 04:46
Сообщение #19
На другом форуме есть очень схожая по задаче тема: Распознавание звукового сигнала (звука) по образцам.
Привожу цитату одного поста оттуда:
Я бы делал так. Взял бы базу. Для каждого фаила разбить на фрагменты с 50% перекрытием
Каждый фрагмент длительностью около 0.1с (44.1КГц*0.1=4410 отсчетов) все фрагменты имеет одинаковую длительность.
Вычислить для каждого фрагмента БПФ найти максимумы амплитуды в полосах
0-2Гц
2-4Гц
4-8Гц
8-16Гц
16-32Гц
32-64Гц
64-128Гц
128-256Гц
256-512Гц
512-1024Гц
1024-2048Гц
2048-4096Гц
итого 12 коэффициентов, в секунде будет 240 коэффициентов вместо ваших 4000 что в 20 раз быстрее будет.
пусть у нас в среднем 5 минут на 1000 файлов= 5*60*240*1000= 72 000 000 будет считаться за доли секунд
Но это не все если эти коэффициенты представить в виде чисел от 0..255 или 0..16 то возможно составить словарь.
Вариантов если их окажется меньше то просто будешь по этому словарю искать наиболее близкое слово.
Или подумать о нечетком поиске или о эвристических методах и др способах кластеризации.
Т.е. предлагаются альтернативные корреляции варианты, а также упоминается возможность значительного уменьшения признаков сравнения.
Кто-нибудь использовал отличные от корреляционного методы или занимался уменьшением признаков сравнения?
У меня корреляция через оптимизированный (насколько мог) БПФ считается, к сожалению, не так быстро, как хотелось бы.
getch
сообщение Sep 10 2011, 08:10
Сообщение #20
Поискал в интернете схожие задачи. Выкладываю ссылки, возможно, кому-то пригодятся:
Контурный анализ.
Видео создания шаблона.
Видео нахождения шаблона(-ов).
Обнаружение устойчивых признаков изображения: метод SURF.
«Выглядит похоже». Как работает перцептивный хэш.
Алгоритм быстрого нахождения похожих изображений.
Презентация «Поиск изображений. Методы индексирования изображений. Методы на основе хэш-функций. Обучение метрик. Фильтры объектов для классификации и поиска изображений.» (из курса лекций Введение в компьютерное зрение)
Блог Распознавание образов для программистов.
Тематические реализации (поисковики):
Поиск изображений по исходному изображению.
Распознавание шрифта по картинке.
Поиск песни по ритму.
Поиск песни по аудио-образцу.
Поиск песни по напеву.
eugen_pcad_ru
сообщение Sep 19 2011, 09:55
Сообщение #21
Пользователь №: 32 353
Кхм, может я глупый вопрос задам, но:
метод наименьших квадратов не подходит? Корень из суммы квадратов разностей реального фрагмента и идеального фрагмента?
Минимальная сумма соответствует наибольшей "похожести". При полном соответсвии получите нуль.
P.S.: Хотя может я чего и не понялsm.gif
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
getch
сообщение Sep 22 2011, 10:55
Сообщение #22
Алгоритмическая сложность такого метода "лобовая" - O(N^2).
Быстрая корреляция через БПФ значительно эффективнее - O(N * log(N)).
xemul
сообщение Sep 22 2011, 11:41
Сообщение #23
Пользователь №: 18 731
Ещё хуже, т.к. один из сравниваемых фрагментов придётся перед МНК отнормировать каким-то образом (каким?) под другой фрагмент.
getch
сообщение Sep 22 2011, 11:51
Сообщение #24
Цитата(xemul @ Sep 22 2011, 15:41) *
Ещё хуже, т.к. какой-то из фрагментов придётся перед МНК отнормировать каким-то образом (каким?) под другой фрагмент.
Существует итерационный алгоритм расчета СКО сдвинутого окна через СКО окна до сдвига.
Нормировка делается через деление фрагмента на его почти бесплатно полученное СКО.
При этом Среднее каждого фрагмента обнулять не требуется при сравнении. Надо лишь один раз отнормировать сам шаблон (что ищется) к СКО = 1 и Ср. = 0.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:16
Страница сгенерированна за 0.01855 секунд с 7
