> Опыт перевода проекта с CodeVisionAVR на IAR5.30, отчет по горячим следам
Konstantin Ilich...
сообщение Sep 2 2011, 15:51
Пользователь №: 23 250
Добрый день всем,
Пять рабочих дней занимался переводом проекта с CV на IAR, далее привожу подробный отчет, на что стоит обратить внимание. Может кому пригодится. Всё по горячим следам, пока не забыл.
Имеем: проект на CV2.03.9, чип ATmega64A. Еще бутлоадер на том же CV, размер 8192 байт.
Цель: перевести проект на IAR5.30 с минимальным изменением кода.
Причины: а) нехватка памяти flash для развития проекта, б) потребность использовать С++ и float64.
Бутлоадер переводить не будем, т.к. нет необходимости.
Использую EWAVR_CompilerReference.pdf, отличная документация.
1. Создал пустой проект в IAR, указал чип, Memory model = small, Library = DLIB, DSTACK = 512 байт, CSTACK = 128 уровней (256 байт).
2. Опции компилятора: Extra options: добавил command line options:
--string_literals_in_flash
--root_variables
Первая - чтобы строки размещались во flash.
Вторая - чтобы все статические переменные в SRAM и особенно EEPROM были размещены в памяти, даже если они не используются.
3. Опции линкера: Extra options: добавил command line options:
-Ointel-standard,(CODE)=.hex
-Ointel-standard,(XDATA)=.eep
Эти команды нужны для формирования привычных файлов HEX и EEP, как в CodeVision и AVRStudio.
Остальные настройки проекта - по вкусу.
4. Где нужно - инклудятся <ioavr.h> и <intrinsics.h>.
5. Переделываются все прерывания на следующий шаблон:
#pragma vector = TIMER0_COMP_vect
__interrupt void TIMER0_COMP_isr(void) {
6. Все переменные bit заменил на bool.
7. Все объявления указателей на строку во flash заменил на такого типа:
const unsigned char __flash *ResetSourceText;
Во все объявления переменных в EEPROM добавил __eeprom, и для констант во flash добавил __flash.
8. Разрешения и запрещения прерываний заменил на __enable_interrupt() и __disable_interrupt(), сбросы сторожевого таймера на __watchdog_reset().
9. Все бинарные константы типа 0b01100011 заменил на BINARY(01100011). Макрос взял здесь.
10. Все ассемблерные вставки заменил на asm("..."). Перенос строки внутри вставки был '\', теперь '\n'. Пример:
asm("cli \n jmp 0");
11. Функция sprintf() в IAR не поддерживает форматную строку из flash. Для этого инклудим <pgmspace.h> и используем функцию sprintf_P(). То же с функцией strcpyf() -> strcpy_P().
12. Функция sprintf_P() не поддерживает спецификатор '%p' для строк из flash. Модифицировал библиотечный файл frmwri_p.c. Подробнее см. здесь.
13. Где-то использовалась функция toint() из библиотеки CodeVision. Заменил на:
//interprets c as a hexadecimal digit and returns an usigned char from 0 to 15.
inline unsigned char toint(char c) {
    if ((c>='0')&&(c<='9')) return (c-'0');
    else
    if ((c>='a')&&(c<='f')) return (c-'a')+10;
    else
    if ((c>='A')&&(c<='F')) return (c-'A')+10;
    else return 0;
14. Использовал библиотеку софтварной реализации I2C из CodeVision. Поискал готовую для IAR, прикрутил avrlib, не работает, запустить не удалось. Написал свою библиотеку под замену вызовов i2c_start(), i2c_stop(), i2c_write(), i2c_read(), отладил, работает.
15. Проверяю в работе. Периодически сбрасывается по WDT. Долго копался, выяснил, что CV при доступе к переменным EEPROM на чтение и на запись запрещает прерывания, а IAR запрещает только на запись. Нашел решение здесь. Сравнил eeprom.s90 по ссылке и тот, который есть в IAR. Изменения заключаются в том, что при чтении и записи прерывания запрещаются, а затем восстанавливаются, можно смело использовать и в прерываниях, и в основном потоке. Добавил измененный файл в проект, далее выполнил действия по списку - см. EWAVR_CompilerReference.pdf, Overriding library modules using IAR Embedded Workbench. Еще для компиляции понадобилось скопировать в папку проекта файл macros.m90.
16. При тестировании с бутлоадером обнаружил, что в проекте бутлоадера CodeVision сам переключает таблицу прерываний на начало бутлоадера. А в проекте application - на начало flash. IAR такого не делает. Поэтому при выходе из бутлоадера мы оказались в application, но с таблицей прерываний в области бутлоадера. Короче, это решилось добавлением переключения таблицы прерываний на начало flash перед первым разрешением прерываний:
MCUCR = 1;
MCUCR = 0;
__enable_interrupt();
17. Еще обнаружил, что переход на бутлоадер jmp 0x7000 уходит куда-то не туда. Выяснилось, что ассемблер у IAR отличается от атмеловского и в jmp принимает адрес в байтах, а не в словах. То есть надо задавать удвоенный адрес. Итог: для перехода по адресу 0x7000 выполняем код:
asm("cli \n jmp 0xE000");
Вроде бы пока всё, если еще что-то вылезет - допишу.
Приглашаю всех, у кого есть опыт переноса проекта с CodeVision на IAR, описывать симптомы проблемы и решение здесь.
Сообщение отредактировал Konstantin Ilichev - Sep 3 2011, 07:26
Ответов (1 - 5)
Iptash
сообщение Sep 2 2011, 17:00
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
С AVR мало работал, проекты которые делал, делал на CV. Хотел спросить, как ощущения после перевода, по оптимизации, скорости ?
WHALE
сообщение Sep 2 2011, 17:40
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Присоединяюсь к коллеге.Приведите,пожалуйста,цифры по расходу флэш и ОЗУ для обоих компиляторов. Если есть критические места по скорости так-же было-бы интересно сравнение в тактах/микросекундах.
З.Ы. Плюсами,как я понял в проекте на яре не пахнет и нехватка флэш - главная причина?
ИМХО, в таком случае овчинка не стоит выделки и переход на 128 кристалл представляется более быстрым и дешевым вариантом.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Konstantin Ilich...
сообщение Sep 2 2011, 19:44
Цитата(WHALE @ Sep 2 2011, 21:40) *
Приведите, пожалуйста, цифры по расходу флэш и ОЗУ для обоих компиляторов.
Привожу:
1. Проект на CodeVisionAVR 2.03.9:
Memory model: Small
Optimize for: Size
Optimization Level: Maximal
(s)printf features: long, width, precision (без поддержки float)
Bit Variables Size: 64
вроде больше ничего не влияет.
Результат компиляции:
Program size: 56052 bytes
2. Проект на IAR 5.30:
Memory model: Small
Library: Normal DLIB
Printf formatter: Small (без поддержки float)
Language: Embedded C++
Optimizations: Size, Medium (Common subexpression elimination, Code motion, Clustering of variables), без Cross-call'ов.
Command line options: --string_literals_in_flash
остальное вроде тоже не влияет.
В файле frmwri_p.c сделал другой дефайн, чтобы уравнять условия сравнения: #define NO_FLOATS.
56271 bytes of CODE memory (+8 range fill)
Далее меняю настройку оптимизации:
Optimizations: Size, High (Maximum optimization) (Common subexpression elimination, Function inlining, Code motion, Clustering of variables, Type-based alias analysis), без Cross-call'ов.
53645 bytes of CODE memory (+8 range fill)
Еще раз меняю настройку оптимизации:
Optimizations: Size, High (Maximum optimization) (Common subexpression elimination, Function inlining, Code motion, Cross call, Clustering of variables, Type-based alias analysis), Number of cross-call passes: 2.
43119 bytes of CODE memory (+8 range fill)
Теперь попробуем оптимизацию по скорости:
Optimizations: Speed, Medium (Common subexpression elimination, Code motion, Clustering of variables), без Cross-call'ов.
Теперь такая конфигурация:
Optimizations: Speed, High (Maximum optimization) (Common subexpression elimination, Function inlining, Code motion, Cross call, Clustering of variables, Type-based alias analysis), Number of cross-call passes: 2.
55309 bytes of CODE memory (+8 range fill)
Вывод очевиден: результат IAR компактнее.
Расход ОЗУ сравнить невозможно, так как в CodeVision задается только DSTACK, а под CSTACK отдается весь остаток памяти. В IAR же DSTACK и CSTACK задаются явно. Куча не используется, поэтому можно считать, что расход ОЗУ одинаковый или примерно одинаковый.
Upd: Вообще, я же заменил переменные bit на bool, поэтому минимум на 64 байта ОЗУ расходуется больше в IAR (если я правильно полагаю, что на один bool расходуется один байт ОЗУ).
Быстродействие в этом проекте трудно оценить, поскольку параллельно выполняются несколько алгоритмических механизмов, нет задач, которые можно "измерить". Могу сказать только субъективно и визуально: для всех шести компиляций разницы не заметил. Данные принимаются, обрабатываются, сохраняются, передаются, часы идут, частоты измеряются. Всё как обычно.
Обработка в прерываниях судя по ассемблерному листингу достаточно эффективна, есть некоторые лишние команды, но не более, чем в CodeVision. Измерять в тактах не хочется. Самые важные места у меня сделаны на ассемблере, там без замечаний.
Плюсами, как я понял в проекте на яре не пахнет и нехватка флэш - главная причина?
Главный плюс - возможность писать на С++, использовать классы и другие удобства языка. Второй плюс - код компактнее. Третий плюс - IDE поудобнее будет (только цвет фона пользовательский нельзя установить), чем в CV, хотя в CV есть свои полезные штучки.
Если учесть, что уже продано значительное количество устройств, то этот вариант отпадает: мы можем только обновить прошивку, никаких аппаратных изменений.
Да и надо развиваться, в конце концов, осваивать легендарный IAR.
Сообщение отредактировал Konstantin Ilichev - Sep 3 2011, 07:33
WHALE
сообщение Sep 3 2011, 03:07
Из: Краснодар
Спасибо за ваши данные,очень убедительно.Получается, iar с оптимизацией по скорости выиграл по расходу флэша у СV с оптимизацией по размеру.
Я тоже недавно перешел на яр, но вот так проекты переводить не пробовал.
Konstantin Ilich...
сообщение Sep 3 2011, 07:08
Цитата(WHALE @ Sep 3 2011, 07:07) *
Спасибо за ваши данные,очень убедительно. Я тоже недавно перешел на яр, но вот так проекты переводить не пробовал.
Дык не за что, было бы полезно кому-то - этого достаточно!
По этим шагам даже увесистый проект можно перевести всего за один рабочий день вместе с тестированием.
Интересно, а можно в IAR как-то увидеть количество строк в проекте?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 10:08
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
