2 страниц V  < 1 2
> FPGA + 4GB DDR2, что? где? когда?
bark
сообщение Sep 6 2011, 11:01
Из: Украина Юг
Пользователь №: 53 659
Hoodwin, спасибо. Учту при проектировании.
Объем памяти уменьшить вероятно не получится.
есть девборда с 256МБ DDR2. на ней могу попробовать отработать сам обмен с памятью. поэтому и важным вопросом был "что и как использовать" в качестве контроллера памяти.
Работаю 20ns в сутки.
Hoodwin
сообщение Sep 6 2011, 12:19
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Не хочу показаться навязчивым, но вот летом занимался контроллером и даже выложил его на публичное тестирование. Смотрите вот эту ветку.
Если есть доска, с которой можно скопировать топологию, то можете обкатать на ней решение и повторить с большим объемом памяти.
bark
сообщение Sep 12 2011, 08:17
Из: Украина Юг
доска есть с СIII. на ней две независимых памяти висит. всего 256Мб.
сейчас пытаюсь на най скомпилировать Альтеровскую корку выдаёт ошибку
Error: The DDIO_OUT WYSIWYG primitive "DDR2_01:DDR2_inst_01|DDR2_01_controller_phy|...|ddio_outa[0]" feeding the pin "ddr2_ck_p[1]" has multiple fan-outs
вроде разобрался.. дело было вроде в несоответствии направлений пинов на разных уровнях. (bidir/output)
Serhiy_UA
сообщение Sep 19 2011, 11:02
Сообщение #19
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
А нет ли уже готовой платы с FPGA Cyclone III или IV с логической емкостью не ниже 120, на которой стояло бы 6-8 корпусов DDR2 SDRAM примерно по 64М*16 каждый? Допускается, если памяти будет больше, а других узлов больше не требуется, т.е только память и FPGA ...
Создавать самому плату с нуля, как-то рискованно, уж очень жесткие требования к трассировке...
des00
сообщение Sep 19 2011, 11:29
Сообщение #20
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
есть такие но с разъемом под ДДР %)
Serhiy_UA
сообщение Sep 19 2011, 12:32
Сообщение #21
Из: next to Odessa
Дайте ссылку, пожалуйста...
Почему после ДДР усмешка? Нужен обработчик с большой памятью, сделать который самому и без тренировки тяжело и долго, а времени маловато...
des00
сообщение Sep 19 2011, 14:41
Сообщение #22
Вечный ламер
Из: Томск
http://www.altera.com/products/devkits/alt...it-st3-dsp.html
в свое время была аналогичная борда на 120 ом сыклоне правда втором, у нас где то на работе валяется
кхм, вроде я такой смайлик уже лет 7 использую %)
bark
сообщение Sep 20 2011, 06:31
Сообщение #23
Из: Украина Юг
ну вообще-то это стратикс, а не сциклон. и всё равно вариант не интересный.
там есть более привлекательная борда.
des00
сообщение Sep 20 2011, 07:44
Сообщение #24
Вечный ламер
Из: Томск
о кстати спасибо, вот та борда на сыклоне что у нас на работе есть http://www.buyaltera.com/scripts/partsearc...ame=544-1699-ND
ну а ваша стоит не гуманно, сильно не гуманно
bark
сообщение Sep 20 2011, 08:18
Сообщение #25
Из: Украина Юг
ну по сравнению с той бордой на 3 стратиксе вполне гуманно. почти та же цена, только гораздо более оснащенная плата.
а какая ориентировочная цена на эту с СII ? на сайте не указано =\
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:16
Страница сгенерированна за 0.01622 секунд с 7
