> Ускорение TCP/IP, Организация скользящего окна
MiDV
сообщение Nov 1 2011, 11:27
Пользователь №: 38 119
Есть девайс с GSM модемом.
Он по самодельному стеку соединяется с удаленным сервером и они обмениваются пакетами.
Обмен реализован таким образом, что передача следующего возможна только после получения подтверждения о приеме предыдущего пакета от сервера .
Все хорошо, только в среднем скорость обмена получается около пакета в секунду. А это медленно.
Начитался я умной литературы и захотел сделать себе скользящее окно. Только споткнулся на логике его организации.
При установлении соединения TCP/IP я получаю параметр размер окна.
Вот и хотелось бы использовать данную опцию.
Уважаемые гуру стека и не только.
Посоветуйте какими нибудь примерами данной проблемы.
Заранее благодарен.
kolobok0
сообщение Nov 2 2011, 08:23
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(MiDV @ Nov 1 2011, 15:27) *
..GSM модемом.... самодельному стеку...около пакета в секунду....захотел сделать себе скользящее окно...какими нибудь примерами данной проблемы..
1) вы уверены, что это проблемы софта а не физические ограничения модема?
2) то что Вы ранее сделали - это не имеет никакого отношения к TCP/IP. Если логикой не поддерживается скользящее окно.. Я более скажу - помимо окна там гораздо бОльше нюансов. всё описано в RFC на данный протокол(ы). Обратите так же внимание, что на уровне IP уже может идти сборка пакетов (могут быть разрезаны). Это то, что Вы не найдёте в инете (реализацию имеется ввиду).
3) Где искать - RFC. Плюс поройте опен-соурс оси с "поддержкой" стэка TCP/IP. Там найдёте реализацию многих нюансов данного протокола.
удачи вам
(круглый)
Сообщение отредактировал kolobok0 - Nov 2 2011, 08:26
Rst7
сообщение Nov 2 2011, 21:31
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Не надо этого допускать для TCP. Ибо при ошибках накладно. Но стек должен корректно обрабатывать поле MSS.
kolobok0
сообщение Nov 3 2011, 07:36
помнится мне Вы аппелировали к объёму передаваемых данных в сторону вэб сервера. Но с другой стороны - протокол есть протокол. И не обязаловка, что маршрутиризаторы настроены на 1500 байт sm.gif это дефолтное значение... Как и на хост системах кстати (передатчики)...
каждый для себя решает потолок функциональности своей задачи. Кто просто парсит байты...кто поддерживает протокол в полной мере - кому как...
удачи вам
(круглый)
Rst7
сообщение Nov 3 2011, 23:12
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
И не обязаловка, что маршрутиризаторы настроены на 1500 байт это дефолтное значение... Как и на хост системах кстати (передатчики)...
Те маршрутизаторы, которые подрезают блоки заодно конфигурятся на правку поля MSS. Иначе админа надо гнать вон из профессии (ЦЭ)
MiDV
сообщение Nov 4 2011, 10:17
Большое спасибо за участие.
To kolobok0
to 1 Да. Это ограничения софта.Я сейчас убрал это ограничение - быстрее и намного - где-то на порядок. но не отслеживает ответы - это огромный минус.
to 2 Может и не относится. Но я бьюсь над тем, чтобы у меня оно работало. То, что написано - куском не выдерешь. Приходится разбираться и создавать свое. Просто этот стек - нашлепка на другую программу, которая использовала внутренний стек модема. И в ней уже написаны и обмен с модемом и обработчики, так что приходится приспосабливать и приспосабливать, тестировать и изменять. И так по кругу.
Размер сегмента я выбрал 480 байт. Количество сегментов при первоначальной посылке - 4.
Алгоритм такой - есть массив на передачу. Есть размер сегмента. Еще создаю вспомогательную переменную для смещения в массиве на передачу.
цикл, пока не передадим все.
беру размер массива и вычитаю из него смещение.
смотрю, не надо ли передать еще один пакет.
Сравниваю размер массива и сегмента. Если больше массив - беру у него кусок с учетом смещения, равный сегменту и формирую пакет. А если больше сегмент - то пихаю массив и тоже формирую пакет.
Передаю на сервер.
Смещение увеличиваю на число переданных байт.
Проверяю, не пришел ли ответ.
Если пришел - то на какой пакет. Если с самым маленьким номером - даю разрешение на передачу еще одного пакета. Если в серединке - просто отмечаю, что дошел.
Немного сумбурно, но где-то так.
Можно что-то улучшить? Как скажете?
Сообщение отредактировал MiDV - Nov 4 2011, 10:20
kolobok0
сообщение Nov 7 2011, 07:21
Цитата(MiDV @ Nov 4 2011, 14:17) *
...Можно что-то улучшить? Как скажете?
в первом приближении - да. но есть нюансы, если Вы будете не в домашней сети. например надо обрабатывать затор пакетов, медленные/быстрые старты и прочую шнягу. лучше почитать на эту тему.смысл один - опираясь на инфу приходящую от противоположного хоста и на статистику - максимально быстро пропихивать данные.
например из приведённой вами логики не совсем понятно что будет если не прийдёт начальный пакет, при приходе из середины? или скажем пропихнули пачку, а пришло только на первые два пакета подтверждение? опять кидаем всю пачку минус два?
другими словами - протокол "сложен" не столько логикой передачи/приёма сколько правильной обработкой ошибок и состояний.
удачи вам
(круглый)
ЗЫ
Но если вам чисто в пределах локалки - то можно упрощать. Вот например тут выше АРВ писал, что на сборку пакетов на IP уровне можно тупо забить...
Другими словами: чем больше зверинец - тем в полной мере задействуется логика протокола.
Сообщение отредактировал kolobok0 - Nov 7 2011, 07:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:17
Страница сгенерированна за 0.01868 секунд с 7
