То что вы написали в объявлении input = vcc, означает только, что если этот subdesign будет употреблен как субмодуль большего проекта, и при этом вход adrsw не будет подключен, то считать его подключенным к vcc. Если же это проект верхнего уровня, то никаких подтяжек включено не будет, будет просто вход. Другое дело, что некоторые семейства имеют логическую опцию по включению внутреннего pull-up резистора, но ее нужно отдельно включить в Assignment Editor.
Вот выдержка из хелпа:
A logic option that enables the weak pull-up resistor when the device is operating in user mode. This option pulls a high-impedance bus signal to VCC. The Weak Pull-Up Resistor option should not be used at the same time as the Enable Bus-Hold Circuitry option.
This option must be assigned to a pin or it is ignored.
This option is available for all Altera devices supported by the Quartus II software except MAX 3000 and MAX 7000AE, and MAX 7000S devices
Так что резисторы придется поставить снаружи, и все дела.
