> Quectel, проблемы с установлением PPP
kan35
сообщение Sep 5 2011, 08:45
Пользователь №: 14 594
Один и тот же код (на STM32), с SIM300 проблем никаких нет - работает, соединяется при этом с Quectel M12 происходит что то не понятное, IP, DNS адреса выдаются, а remote IP - нет. Подскажите в чем загвоздка, лог Quectel M12 ( я красным показал где начинаются различия с SIM300):
lcp_init: xmit_accm=0 0 0 0
upap_init: 0
pppMain: unit 0: Connecting
pppStartCB: unit 0
ppp_set_xaccm[0]: outACCM=0 0 0 0
ppp_send_config[0]: outACCM=FF FF FF FF
ppp_recv_config[0]: inACCM=0 0 0 0
lcp_lowerup: asyncmap=0 0 0 0
LCP: lowerup state 0 (LS_INITIAL) -> 2 (LS_CLOSED)
auth_reset: 0
lcp_addci: L opt=2 0
lcp_addci: L opt=5 24F8B455
lcp_addci: opt=7
lcp_addci: opt=8
pppWrite[0]: len=45
fsm_sdata(LCP): Sent code 1,1,20.
LCP: sending Configure-Request, id 1
LCP: open state 2 (LS_CLOSED) -> 6 (LS_REQSENT)
pppInProc[0]: got 29 bytes
pppInput[0]: LCP len=10
fsm_input(LCP):3,1,10
fsm_rconfnakrej(LCP): Rcvd id 1 state=6 (LS_REQSENT)
lcp_addci: L opt=2 A0000
lcp_addci: opt=7
lcp_addci: opt=8
pppWrite[0]: len=44
fsm_sdata(LCP): Sent code 1,2,20.
LCP: sending Configure-Request, id 2
pppInProc[0]: got 45 bytes
pppInput[0]: LCP len=20
fsm_input(LCP):2,2,20
fsm_rconfack(LCP): Rcvd id 2 state=6 (LS_REQSENT)
lcp_acki: Ack
pppInProc[0]: got 43 bytes
pppInput[0]: LCP len=18
fsm_input(LCP):1,1,18
fsm_rconfreq(LCP): Rcvd id 1 state=7 (LS_ACKRCVD)
lcp_reqci: rcvd ASYNCMAP=A0000 PAP (C023) PCOMPRESSION ACCOMPRESSION
lcp_reqci: returning CONFACK.
pppWrite[0]: len=42
fsm_sdata(LCP): Sent code 2,1,18.
ppp_send_config[0]: outACCM=0 0 A 0
ppp_recv_config[0]: inACCM=0 0 A 0
link_established: 0
upap_lowerup: 0 s=0
IPCP: lowerup state 0 (LS_INITIAL) -> 2 (LS_CLOSED)
upap_authwithpeer: 0 user=beeline password=beeline s=1
pppWrite[0]: len=27
pap_sauth: Sent id 1
pppInProc[0]: got 11 bytes
pppInput[0]: PAP len=5
pap_rauthack: Rcvd id 1 s=3
Remote message:
auth_withpeer_success: 0 proto=C023
pppWrite[0]: len=29
fsm_sdata(IPCP): Sent code 1,1,22.
IPCP: sending Configure-Request, id 1
IPCP: open state 2 (LS_CLOSED) -> 6 (LS_REQSENT)
pppInProc[0]: got 10 bytes
pppInput[0]: IPCP len=4
fsm_input(IPCP):1,1,4
fsm_rconfreq(IPCP): Rcvd id 1 state=6 (LS_REQSENT)
ipcp_reqci: Requesting peer address
ipcp_reqci: returning Configure-NAK
pppWrite[0]: len=17
fsm_sdata(IPCP): Sent code 3,1,10.
pppInProc[0]: got 16 bytes
pppInput[0]: IPCP len=10
fsm_input(IPCP):1,2,10
fsm_rconfreq(IPCP): Rcvd id 2 state=6 (LS_REQSENT)
ipcp_reqci: Reject ADDR 0.0.0.0
ipcp_reqci: returning Configure-REJ
pppWrite[0]: len=17
fsm_sdata(IPCP): Sent code 4,2,10.
fsm_input(IPCP):1,3,4
fsm_rconfreq(IPCP): Rcvd id 3 state=6 (LS_REQSENT)
ipcp_reqci: returning Configure-ACK
pppWrite[0]: len=11
fsm_sdata(IPCP): Sent code 2,3,4.
IPCP: timeout resending Config-Request state=8 (LS_ACKSENT)
pppWrite[0]: len=30
pppInProc[0]: got 28 bytes
pppInput[0]: IPCP len=22
fsm_input(IPCP):3,1,22
fsm_rconfnakrej(IPCP): Rcvd id 1 state=8 (LS_ACKSENT)
local IP address 10.226.244.187
primary DNS address 217.118.66.244
secondary DNS address 217.118.66.243
pppWrite[0]: len=29
fsm_sdata(IPCP): Sent code 1,2,22.
IPCP: sending Configure-Request, id 2
fsm_input(IPCP):2,2,22
fsm_rconfack(IPCP): Rcvd id 2 state=8 (LS_ACKSENT)
np_up: 0 proto=21
np_up: maxconnect=0 idle_time_limit=0
ipcp: up
Could not determine remote IP address
ipcp: down
np_down: 0 proto=21
sifdown: unit 0: linkStatusCB=0 errCode=0
pppWrite[0]: len=48
fsm_sdata(IPCP): Sent code 5,3,41.
IPCP: close reason=Could not determine remote IP address state 9 (LS_OPENED) ->
4 (LS_CLOSING)
IPCP: timeout resending Terminate-Requests state=4 (LS_CLOSING)
pppWrite[0]: len=49
fsm_sdata(IPCP): Sent code 5,4,41.
IPCP: timeout sending Terminate-Request state=4 (LS_CLOSING)
np_finished: 0 proto=21
link_down: 0
upap_lowerdown: 0 s=4
IPCP: lowerdown state 2 (LS_CLOSED) -> 0 (LS_INITIAL)
IPCP: close reason=LCP down state 0 (LS_INITIAL) -> 0 (LS_INITIAL)
pppLinkDown: unit 0
pppMainWakeup: unit 0
pppWrite[0]: len=44
fsm_sdata(LCP): Sent code 5,3,32.
LCP: close reason=No network protocols running state 9 (LS_OPENED) -> 4 (LS_CLOS
ING)
pppInProc[0]: got 1 bytes
LCP: timeout resending Terminate-Requests state=4 (LS_CLOSING)
pppWrite[0]: len=44
fsm_sdata(LCP): Sent code 5,4,32.
pppInProc[0]: Dropping bad fcs 0x2D9C proto=0x000D
pppDrop: pbuf len=21
LCP: timeout sending Terminate-Request state=4 (LS_CLOSING)
link_terminated: 0
Connection terminated.
pppLinkTerminated: unit 0
pppMain: unit 0: PHASE_DEAD
pppMain: unit 0: linkStatusCB=0 errCode=0
Сообщение отредактировал kan35 - Sep 5 2011, 13:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 11:40
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
