> Сложение цифрового звука, на хмеге
zombi
сообщение Sep 7 2011, 09:17
Пользователь №: 40 106
Как правильно сложить несколько цифровых звуков в один?
К примеру имеем два 8-ми битных потока (00H-low 80H-middle FFH-high).
Достаточно ли просто сложить их как два 8-ми битных числа и выдать в 9-ти битный DAC?
Ответов (1 - 14)
XVR
сообщение Sep 7 2011, 10:51
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Да
zombi
сообщение Sep 7 2011, 13:59
Цитата(XVR @ Sep 7 2011, 13:51) *
Да
О.К. я так и думал.
000H+000H= 000H ок
080H+080H=100H ок
ae_
сообщение Sep 7 2011, 14:23
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(zombi @ Sep 7 2011, 22:59) *
0FFH+0FFH= 1FEH младшего бита не хватает :wacko:
При складывании двух 8 битных потоков не должен сам собой получиться результат 9 бит.
Попробуйте среднее арифметическое: (A+B)/2; (A+B+C)/3; (A1+A2+A3+...+AN)/N.
ViKo
сообщение Sep 7 2011, 14:47
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(zombi @ Sep 7 2011, 16:59) *
Ну и холера с ним! Если, к примеру, перемножать FF и FF, то не хватает уже целой кучи чисел до FFFF.
zombi
сообщение Sep 7 2011, 19:23
Цитата(ae_ @ Sep 7 2011, 17:23) *
Попробуйте среднее арифметическое: (A+cool.gif/2; (A+B+C)/3; (A1+A2+A3+...+AN)/N.
Make_Pic
сообщение Sep 8 2011, 00:00
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Цитата(zombi @ Sep 7 2011, 22:23) *
"Вам шашечки или ехать?" ©
После DACа наверно стоит усилитель? Добавьте усиление ровно в два раза!
ae_
сообщение Sep 8 2011, 01:07
Из: Иркутск
2 zombi
Тогда рассматривайте сигнал со знаком, не как 0…255, а как -128…0…+127.
Уже без сложения видно, что относительно нуля +max и -max не совпадают.
Если их складывать, то эта разница будет только увеличиваться:
-128+(-128)=-256
0+0=0
127+127=254
wiki: Дополнительный_код
zombi
сообщение Sep 8 2011, 06:38
Думал, думал но ничего лучше чем :
Цитата(ViKo @ Sep 7 2011, 17:47) *
Ну и холера с ним!
рассматривай как хочеш а результат все равно одинаковый
Да, но при складывании и сдвиге каждый звук станет меньше на один разряд. А если надо 16 звуков сложить cranky.gif
ViKo
сообщение Sep 8 2011, 07:03
При делении и отбрасывании мы теряем младший разряд, что чуть-чуть скажется на качестве звука.
Можно (и нужно, на мой взгляд) использовать все разряды, получающиеся после сложения и деления. ЦАП, наверное, не 8-битовый?
А поделить на 2 - так это просто завести на ЦАП разряды, сдвинутые на один к младшему, все 9. А хотите громче сделать, заведите все 9 без сдвига. Хотя, конечно, можно и усилением после ЦАП сделать то же самое, или выбором опорного напряжения для ЦАП. В-общем, лучше завести разряды так, чтобы на старшем разряде ЦАП был старший разряд полученной суммы.
Складывая 16 звуков, получим 4 дополнительных старших разряда. Усильте результат в 4 раза, и всех делов.
zombi
сообщение Sep 8 2011, 12:52
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif именно это и написано в моём 1 сообщении
Если вывести в ЦАП все 9 бит (получившихся в результате сложения двух байт) то громкость каждого звука не изменится.
ae_
сообщение Sep 8 2011, 13:47
Из: Иркутск
Берём сигнал L, который изменяется 0…255 и сигнал R, который всегда равен 128 (=0, для наглядности).
Складываем их, получаем выходной сигнал 128…383, который подаём на 9-бит цап (0…511).
Получаем на выходе макс. 50% заполнение 9-бит ШИМ, при этом исходный сигнал L имел размах 100% 8-бит ШИМ.
Как ни складывай, но в суммарном сигнале, если его нормировать, т.е. привести к полной шкале, каждый из складываемых сигналов будет ослаблен.
zombi
сообщение Sep 8 2011, 14:40
"нормировать", "привести" Согласен, все в этом мире относительно biggrin.gif
ae_
сообщение Sep 8 2011, 15:34
Из: Иркутск
Нормировать и привести - без кавычек. Хор всегда громче, чем отдельные голоса в его составе.
Либо один сигнал=100%, тогда сумма двух сигналов=200%
Либо сумма=100%(нормирование), тогда один сигнал=50%
В обоих случаях сигнал лишь половина от суммы.
zombi
сообщение Sep 8 2011, 16:26
Согласен на все 100%.
При этом громкость каждого голоса не зависит от того в хоре он поёт или нет.
Вы в п#4 предлагаете среднее арифметическое на что я Вам отвечаю в п#6.
И затем я не пойму Вы в п#12 возражаете или согласны?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:31
Страница сгенерированна за 0.47759 секунд с 7
