> eclipse для Fujitsu, MB90F543
jum_kaash
сообщение Sep 8 2011, 05:30
Пользователь №: 60 282
Установил вот эту! сборку эклипса и добавил в неё MinGW.
По указанному там гайду пытаюсь помигать светодиодом
#include "mb90540.h"
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
void main(void)
    DDRA_DA0=1;
    while(1)
        PDRA_PA0|=PDRA_PA0;
подчеркивает DDRA_DA0 и PDRA_PA0.
в mb90540.h подчеркивает строчки вида
__IO_EXTERN __io DDRASTR _ddra;
в vectors.c подчеркивает все ICRxx.
WTF?!!
Заранее спасибо за помощь.
AHTOXA
сообщение Sep 8 2011, 08:31
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Ему не нравится __io - это нестандартное расширение языка.
Определите дефайн __io: меню Project - Properties, затем C/C++ General - Paths and Symbols.
Вкладка Symbols, GNU C, Add - __io.
Если бы я знал, что такое электричество...
jum_kaash
сообщение Sep 8 2011, 09:41
так?
так исчезли все подчеркивания, но появилось "*** E4304L: Symbol name is not found (__io)"
Ошибку нашел,
Пока диод не мигает. Буду разбираться.
Большое спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал jum_kaash - Sep 8 2011, 09:19
jum_kaash
сообщение Sep 9 2011, 04:19
Подскажите пожалуйста значения для __interrupt, __far, __direct, __nosavereg.
AHTOXA
сообщение Sep 9 2011, 05:41
фанат дивана
Из: Уфа
Попробуйте пустые значения.
jum_kaash
сообщение Sep 12 2011, 03:53
Начинает показывать кучу очень странных ошибок.
Например "E4062C: syntax error near `1'" ,
подчеркивая всю строчку __interrupt void uart0_RX_IRQ(void); //reg bank 17
Если замену не указывать то подчеркивает желтым неизвестные слова и "Syntax error", но в Проблемах ничего не пишет и файл создает.
Попробую, может так работать будет.
AHTOXA
сообщение Sep 12 2011, 04:12
фанат дивана
Из: Уфа
Тут дело вот в чём. Сначала эклипса самостоятельно парсит код, и подчёркивает ошибки, которые по её мнению имеются. (Как раз здесь вылезают ошибки от нестандартных слов.) Потом уже компилятор компилирует код, и эклипса подчёркивает ошибки, которые выдаёт компилятор (они появляются в Проблемах).
Ошибки первого типа - не мешают компиляции. В моём случае для избавления от них оказалось достаточно определить пустые символы __io и прочие. Но у меня компиляция производится под управлением моего makefile, то есть, эти дефайны влияют на то, как эклипса парсит код, но не влияют на компиляцию. В вашем случае, похоже, эти дефайны передаются компилятору, отчего и возникает путаница.
Выходов у вас два - убрать дефайны и не обращать внимания на подчёркивания эклипсы, или перейти на свой мейкфайл.
jum_kaash
сообщение Sep 12 2011, 04:29
Первый вариант =)
На данный момент прерывания UART работают, так и оставлю.
Спасибо за информацию.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Sep 12 2011, 06:27
Причина редактирования: Лишнее цитирование
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:39
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
