> Acex 20mA на выход
ermilovd
сообщение Sep 9 2011, 08:38
Из: Пермь
Пользователь №: 43 767
EP1k30 .
По ошибке в схеме поставили низкоскоростную оптопару PC817. Необходимая скорость - 57600кбит./с. Опытным путем добились удовлетворительной работы при токе в светодиод-20мА.
Сигнал подается с плис.
В документации нормируется работа при 12 мА на выход.
Вопрос - Возможно ли параллельное соединение выходов плис (oupndrn) для увеличения тока?
Hoodwin
сообщение Sep 9 2011, 09:41
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Ну да. Обычно в документации указывается предельный ток на вывод из соображений, что он должен при таких токах уложиться в предельно допустимые уровни для логических сигналов. Диоду эти уровни не нужны.
Можно взять IBIS модель драйвера и посмотреть на его нагрузочную характеристику. Если не хватит, то можно задействовать два выхода. Ну и для порядка стоит проверить, что нет сильного превышения по теплу.
MHC
сообщение Sep 9 2011, 16:00
Группа: Validating
Пользователь №: 59 931
+ я бы еще добавил небольшие сопротивления на выходы, если будут в паре работать. а то всякое бывает...
Сообщение отредактировал MHC - Sep 9 2011, 16:01
ermilovd
сообщение Sep 12 2011, 04:18
Из: Пермь
Спасибо за ответ.
Посмотрим по результату жизни изделия насколько удачное решение. В новой схеме поставлю adum12xx. Тему наверно можно закрыть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:54
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
