2 страниц V  < 1 2
> Проконсультируйте по Bluetooth, Начинаю разбиратся.
compact
сообщение Oct 19 2011, 10:19
Пользователь №: 67 773
Цитата(kovigor @ Oct 17 2011, 13:05) *
Чуть выше я уже советовал Promi ESD01, Promi ESD02. Только сейчас, кажись, Promi превратился в Initium ...
А какая у него дальность? хотелось бы метров 100 в городе, если такое возможно. На сайте bluegiga написано, что WT41 дает 1000 метров на открытом пространстве (значит, в городе на порядок меньше будет), но интересны более дешевые варианты, если они есть. также протокол какой лучше подошел бы (zigbee в качестве альтернативы), если скорость передачи данных не критична? слышал, что bluetooth более помехоустойчив и вообще развит.
Allregia
сообщение Nov 10 2011, 14:40
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
http://www.sena.com/
Я работал с SD1000 (http://www.sena.com/products/industrial_bluetooth/esd1000.php) в паре с ESD1000U (http://www.sena.com/products/industrial_bluetooth/sd1000u.php),с дефолтнтой антеной обещяют 300м, с "дальнобойной - до 1км. У меня с дефолтной работало метров на 30 в помещении через 4 стенки, чего в общем было достаточно.
Stas-
сообщение Feb 15 2012, 07:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 43 645
Подскажите пожалуйста, в модуле WT41-E-AI4 Bluegiga есть встроенная антенна? Или там только разъем U.FL под внешнюю и все?
MiklPolikov
сообщение Feb 15 2012, 11:33
Сообщение #19
Пользователь №: 24 702
В "яндекс картинках" по запросу "WT41-E-AI4 " вижу 3 фото : у одного антенна на месте, у двух других не припаяна .
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
slavokhire5
сообщение Aug 12 2015, 09:53
Сообщение #20
Из: Харьков
Пользователь №: 81 165
привет всем. вопрос по блютузу LE. Сколько данных можно протащить в одном пакете, чтобы он не бился на части? использую MC bluenrg. создаю gatt service c UUID128 и одну характеристику с UUID128. в эту характеристику я могу принять максимум 18 байт за раз. где-то косяк, или "18 байт - это норма" (с)
WLESS.RU
сообщение Aug 12 2015, 18:00
Сообщение #21
Пользователь №: 85 807
Bluetooth Smart technology supports the following ATT operations and application data payloads:
ATT operation - Max Data payload:
Read - 22 bytes
Write - 20 bytes
Write without response - 20 bytes
Notification - 20 bytes
Indication - 20 bytes
Источник - http://community.silabs.com/t5/Wireless-Kn...ogy/ta-p/147718
agf
сообщение Aug 18 2015, 05:09
Сообщение #22
Пользователь №: 77 017
Честно говоря реализации LE протокола есть разные и с ST я не знаком. Но что нордик, что тэксас передают согласно протоколу 20 байт payload. Я бы рекомендовал смотреть эфир снифером - ежели стэк самовольно ничего не дописывает в пэйлоад, то можно попытаться найти то место в коде, в котором определяется длина L2CAP MTU - для 20 байт пэйлоада должно быть значение 23 (спека 4.0 бт глаголет, что значение атрибута = ATT_MTU-3)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:19
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
