> Как сохранить атрибуты компонента при смене его типа?
kst
сообщение Aug 23 2011, 12:12
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6 065
Иногда возникает необходимость сменить тип компонента в схематике - например, был резистор 0603, а нужно сделать 0805. При этом все атрибуты компонента пропадают.
Может быть есть способ сохранить атрибуты при смене типа?
Либо может быть как-то можно копировать атрибуты от одного компонента в другой?
Сергей Борщ
сообщение Aug 23 2011, 17:42
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (kst @ Aug 23 2011, 15:12) *
Сохранить схему в PCAD-ASCII, открыть текстовым редактором, Edit->Find & Replace.
kst
сообщение Aug 24 2011, 08:17
Из: Нижний Новгород
Вариант. Но все же не очень удобно. А в схематике нет штатных средств перетаскивания атрибутов от компонента к компоненту?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 23:26
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
