> Быстрый усилитель сигнала термопары К типа без компенсации холодного спая.
Dikoy
сообщение Sep 12 2011, 18:25
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
Собственно, задача только на первый взгляд простая. В реальности есть цепь из 10 термпар К типа, соединённых параллельно, проводки из термокомпенсационного кабеля и показометра типа "вольтметр заточенный". Нужно мерить эту цепь прибором, но при этом сохранить работоспособность штатного показометра. Диапазон интересующих температур +200..+1100 С.
Смог придумать только такую схему (аттач). Смысл в том, что ключ быстро переключается на ОУ, АЦП производит измерение, ключ уходит назад. Вольтметр, теоретически, даже не успеет заметить пропадание сигнала.
В качестве ключа выбрал сигнальные реле: http://www.chipdip.ru/catalog/show/reed-re...;gq=&sklad= Время переключения документировано как 1 мс с учётом дребезга.
Электронные ключи не подходят, т.к. сопротивление линии провод/термопара, без учёта прибора, строго нормировано как 6 ом, а ключи имеют сопротивление 30-50 ом. У релюшки же 0,15 ом максимум.
АЦП имеет время преобразования 380 мкс.
И того, 3-5 мс должно хватить на цикл измерения.
Для нужд измерения температуры промышленностью выпускаются:
1. Спец АЦП: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX31855.pdf Всем хорошо, но время конверсии 100 мс... :-\
2. Спец ОУ: http://www.analog.com/static/imported-file...5_8496_8497.pdf Тоже прикольная штука и компенсация встроена, но усиление подобрано для диапазона не более 1000 градусов, а мне надо 1100-1200. Смещение же позволяет лишь понижать порог измерения (в отрицательные температуры например), но не повышать...
3. Всякие разные обычные ОУ с обвязкой. Вот этот вариант интересен.
Нужен быстрый ОУ, чтобы не тратить ценное время переключения на его устаканивание, с малым дрейфом и утечкой. Термокомпенсация не нужна, т.к. имею на борту цифровой термометр и температуру платы знаю.
Внимание, вопрос. Покритикуйте решение (возможно, получится придумать что получше) и если решение нормальное, порекомендуйте ОУ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:21
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
