17 страниц V  « < 13 14 15 16 17 >
> Скорость, шаг, шумы … как совместить не совместимое., Синтезатор частоты с высокой скоростью свипирования
ledum
сообщение Nov 10 2011, 12:39
Сообщение #211
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Я как-то немного выпал из тонкостей идеи, зачем 40/60, но ИМХО
- У 4002 Вы сможете перепрограммировать ref делитель 3/2 где-то за 1.3мкс при макс 20МГц CLK по управлению
- все бы сделал, чтобы одновременно 40 и 60 не присутствовали на плате.
Vecheslav
сообщение Nov 10 2011, 13:47
Сообщение #212
Пользователь №: 67 142
борьба со спурами, но как это происходит?!? ... как мне Tay не разжевывал я так пока и не понял до конца...
печально ...
ну не ужели нельзя развязать два кварца экранировкой? а как насчет первого варианта где 120МГЦ через делители на 3 и 2, если и этот вариант не подходит то придется вашу идею прорабатывать, сегодня искал 74AUC1(2)g86 так и не понял что за устройство...сейчас еще погуглю.. вроде накопал http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74auc1g86.pdf
вот тоже не пойму все в начале дискуссии активно предлагали использовать делители 3/4, 2/3, а на деле это оказалось не так уж легко реализовать ... или я не там ищу? вообще кто-нибудь реализовывал такую идею с переключением частоты опоры?
Сообщение отредактировал Vecheslav - Nov 10 2011, 13:51
ledum
сообщение Nov 10 2011, 13:53
Сообщение #213
Из: Киев
Я просто имел ввиду сдвоенный в одном корпусе XOR http://www.ti.com/lit/ds/sces479b/sces479b.pdf или
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC2G86.pdf
тау
сообщение Nov 10 2011, 15:29
Сообщение #214
Пользователь №: 42 757
Цитата(ledum @ Nov 10 2011, 16:39) *
зачем 40/60
дробные спуры у HMC702 тем меньше , чем дальше кратность умножения опоры на выход VCO отличается от целого числа. Например Nобщ=200.001 - спуры весьма велики и находятся в полосе PLL . Nобщ=200.3 - дробных спур не видать вообще. Nобщ=200.990 - опять лезут спуры. Переключением опор имеющих наибольшее общее кратное и позволяет уменьшить количество частотных точек на свипе со спурами. В этом смысле делитель /3/4 лучше чем /2/3. Но даже делитель /2/3 от 120 МГц это лучше чем одна опора на 50 МГц , так как спуры будут встречаться реже (через 120 мгц интервал по свипу).
Лучше было бы наверное иметь частоты FPFD что-то типа 65 и 70 Мгц, тогда у них общая опора 910 мгц (переключаемый делитель на 13 и 14) . Но это как-то тяжеловато будет выглядеть.
это не страшно что 1,3 мкс, главное чтобы конец записи и перезагрузка регистра REF предделителя в ADF4002 одномоментно совпала с моментом перезагрузки делителей в HMC702.
Переключать отдельные независимые кварцевые опоры нельзя , хотя бы потому что они имеют допустим неточность установки собственной частоты в 5 ppm, На частоте 10ГГц эти погрешности станут равны 50кгц, а при шаге 250 кгц допускается какая ошибка ? кажется 10кгц . Вторая причина в том , что даже если переключаемые опоры имеют 0,1ppm точность , то на интервале 1 мкс шаг по частоте через 250 кГц во временной области больше напоминает скачек фазы , что для некогерентных опор приведет возможно к проблемам, большим чем спуры от фракциональника.
ledum
сообщение Nov 10 2011, 15:56
Сообщение #215
Из: Киев
Скажем так: дороговато - оказывается я сильно отстал от жизни в плане цен http://www.hittite.com/products/view.html/view/HMC394LP4
Можно рассмотреть еще в этом плане http://www.hittite.com/products/view.html/view/HMC705LP4 - но подороже
У 4002 вроде ненормируемое время дешифрования и загрузки.
Добавлено. Вспомнил еще кое-что AD9513-9515, например, http://www.analog.com/en/clock-and-timing/...ts/product.html
Сообщение отредактировал ledum - Nov 10 2011, 16:18
тау
сообщение Nov 10 2011, 16:29
Сообщение #216
Цитата(ledum @ Nov 10 2011, 19:56) *
а действительно, хороша.
по фронте LE вроде бы как должна и перезаписаться в рабочий регистр- защелку.
Load Enable, CMOS Input. When LE goes high, the data stored in the shift registers is loaded into one of the four latches; the latch is selected using the control bits.
VCO
сообщение Nov 11 2011, 02:15
Сообщение #217
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А по-моему, самое то! Vecheslav вроде как DDS собирается в опору ставить, так там как раз и нужна опора до 1 ГГц. Эту опору можно элементарно сделать умножением или узкополосной ФАПЧ на ПАВ-генераторе или узкополосном ГУНе и растащить на DDS и на вход программируемого делителя, формирующего опору дробночисленной ФАПЧ.
Однако, городуха для начинающего синтезаторщика неслабая (это я опять о себе). Я бы для такой архитектуры DDS, PLL и формирователь опор на разные модули растащил. Если бы не требование ступенчатого свипа, то эта задача на PMYTO решается красивше. Оно и не факт, что на дробночисленнике ступенчатый свип с запрошенными в ТЗ характеристиками выйдет. Всё-таки здесь архитектура с подмешиванием DDS к СВЧ логичнее и симпатичнее выглядит, но реализовать её сразу вряд ли получится.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
ledum
сообщение Nov 11 2011, 08:36
Сообщение #218
Из: Киев
На одном из семинаров на ВДМаисе в Киеве лет 5 назад этот вопрос задавался, по другой чипе ЕМНИП - мужичек-американец с писклявым голосом, довольно толковый, ответил примерно так: "А какая вам разница - все равно захват в петле происходит намного дольше. Дешифрация, защелкивание в соответствующий внутренний регистр и принятие к исполнению (переводчик) (processing - вроде так звучало) должно происходить за время 20-100нс, я так думаю, для уточнения обратитесь в техподдержку."
Сообщение отредактировал ledum - Nov 11 2011, 08:41
Vecheslav
сообщение Nov 11 2011, 13:45
Сообщение #219
этот вариант я тоже рассмотрю, но позже ... хочу довести до конца идею с опорником 120 и делителем 2/3 и так... то что просто поставить два кварца на 40 и 60 и клацать между ними с помощью ключа утопическая идея, я понял, спасибо TAYю, подробно объяснил.
но хочется получить комментарии и вот к этим схемам.
Схема 1
Схема 2
Схема 3
Схема 4
больше всего вызывает вопросы схема 4, как обычный синтезатор 4002 можно использовать как делитель 2/3, как его нужно включить чтобы он работал как делитель?
Сообщение отредактировал Vecheslav - Nov 11 2011, 13:45
ledum
сообщение Nov 11 2011, 14:47
Сообщение #220
Из: Киев
120Мгц подаете либо на 8 (REFin), либо на 6 (RFinA, 5-я RFinB через 100пФ на корпус), для выбора коэффициента деления программируте 00 регистр REFERENCE COUNTER LATCH в первом случае, либо 01 N COUNTER LATCH во втором, в любом случае сигнал снимаете с 14 ноги MUXOUT, задав правильно биты M3-M1 в регистре 10 FUNCTION LATCH - в первом случае 100, во втором - 010. Никакие фильтры, как на картинке не нужны. Вы ж ее простым делителем программируете.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 11 2011, 15:23
Vecheslav
сообщение Nov 11 2011, 15:43
Сообщение #221
я так понимаю MUXOUT программируется не как контроль захвата, а как выход с N делителя (RFin вход) или с R делителя (REFin вход), если это так то более менее понятно, теперь другой вопрос, я так и не понял можно его (4002) однозначно использовать или нет, срыва захвата в режиме свип не будет? и еще в таком включении 4002 ноги REFin(или RFin) и СP просто в воздухе?
Сообщение отредактировал Vecheslav - Nov 11 2011, 15:48
тау
сообщение Nov 11 2011, 16:06
Сообщение #222
схема 1 не годится
схема 2 - надо отделить выход опоры от HMC394 конденсатором , я бы еще и резистор ом 50 последовательно впихнул бы.
скорее всего будете ноги управления только А0...А2 использовать - их к плисине , а остальные сразу заземлить.
конденсаторы по питанию не хотите поставить возле HMC394 ?
схема 3 - гораздо хуже 2 , т.к. избыточна
ledum
сообщение Nov 11 2011, 16:08
Сообщение #223
Из: Киев
Муксауот - просто выход мультиплексора с внутренней логики синтеза, на работу чипы не должен влиять. Это стандартная фича большинства чипов АД и Натионал Семикондакторс. Что касается будет - не будет, то я на время отпуска слегка выпал из обсуждения (а все мои 8 директоров уже надавали задач) и не очень соображаю некоторые вещи - как например, решается вопрос сообщения Хиттайтом при свипе, что неплохо бы поменять опору, ибо подползаю к целому коэффициенту деления в петле. Незадействованные входы я бы посадил на землю через адекватные кондеры.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 11 2011, 16:38
тау
сообщение Nov 11 2011, 16:19
Сообщение #224
Хитайт буит молчать как рыба , ничего не сообщит, да и некогда от него на свипе сообщения принимать - трясти свипировать нужно rolleyes.gif .
Все коэффициенты и когда что переставлять из предделителя - надо посчитать заранее , записать на бумашку, вложить в программу, сделать табличку , и уже по ней в свипе работать. В реальном времени думать особо некогда будет. п.м.с.м
VCO
сообщение Nov 11 2011, 16:28
Сообщение #225
Из: Kursk
Ничто не мешает распараллелить процессы загрузки и анализа реакции системы в FPGA.
5369 чел. читают эту тему (гостей: 5369, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:16
Страница сгенерированна за 0.02209 секунд с 7
