> Не срабатывает Reset
Vas&Lis
сообщение Sep 13 2011, 19:45
Пользователь №: 40 925
Вопрос в следующем...написал некий загрузчик и выделил для него память в первых 10кБ (с 0х3100 по 0х5900), в этой области разместил вектора прерываний: резет и т.д....но при ресете контроллера почему то он обращается по старому адресу вектора прерывания т.е. 0xfffe, вопрос почему и каким образом сделать что бы он переходил по заданному мною адресу....файл xlс прилагаю...
-Z(CODE)CSTART,ISR_CODE=3100-58BD
// Constant data
-Z(CONST)DATA16_C,DATA16_ID,DIFUNCT=3100-58BD
// All memory 0 - 0xFFFFF
// Code
-P(CODE)CODE=3100-58BD
// Constant data
-Z(CONST)DATA20_C,DATA20_ID=3100-58BD
// Interrupt vectors
-Z(CODE)INTVEC=58C0-58FF
-Z(CODE)RESET=58FE-58FF
Ответов (1 - 5)
rezident
сообщение Sep 13 2011, 23:29
Пользователь №: 3 882
Вы видимо где-то невнимательно читали или недочитали документацию. В MSP430 вектора прерываний расположены по фиксированным адресам во Flash и перемещены быть не могут. Вы конечно можете разместить тело функции-обработчика прерывания в любом месте памяти (в т.ч. даже в ОЗУ), но сами вектора прерываний вы переместить не сможете. Такова особенность архитектуры данного типа МК. Кстати, для самописного бутлоадера лучше бы использовать "верхнюю" часть Flash, примыкающую к сегменту векторов прерываний.
jorikdima
сообщение Sep 14 2011, 05:31
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Ну как бы в 5 серии можно перенести вектора прерываний в ОЗУ, там где-то спец бит для этого есть (я даже пользовался для своего самописного бутлодыря), но это только до ресета. После ресета бит сбрасывается и вектор опять жестко на 0xfffe Линкерным файлом вы не уговорите его быть в другом месте.
Я когда тренировался в реализации загрузчика опирался на две темы в этом форуме. Поищите их, (сейчас время нет, на работу пора) там как раз про перенос векторов в ОЗУ и пр. рассказывается.
rezident
сообщение Sep 14 2011, 12:40
Да, в серии 5xx есть возможность ремапить область памяти векторов прерываний в ОЗУ. Но опять же в фиксированное место ОЗУ, а не в произвольное.
1.3.6.1 Alternate Interrupt Vectors
It is possible to use the RAM as an alternate location for the interrupt vector locations. Setting the
SYSRIVECT bit in SYSCTL causes the interrupt vectors to be remapped to the top of RAM. Once set, any
interrupt vectors to the alternate locations now residing in RAM. Because SYSRIVECT is automatically
cleared on a BOR, it is critical that the reset vector at location 0FFFEh still be available and handled
properly in firmware.
Не вводите в заблуждение. Вектор прерывания это адрес, содержимое памяти которого которого загружается в PC при обработке прерывания. Так вот адрес этот фиксирован. Менять можно только его содержимое. Содержимое вектора прерывания может указывать на область ОЗУ, это да. Но сам вектор при этом не переносится (исключая возможность ремапа в серии 5xx).
jorikdima
сообщение Sep 14 2011, 14:08
Я именно про 5 серию и веду речь.
Вот на эти темы опирался. На первую в основном.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;hl=bootloader
rezident
сообщение Sep 14 2011, 19:55
Снимаю шляпу перед вашей телепатией! Я вот не могу на 100% уверенно опознать кристалл, о котором ТС вопрошает sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:07
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
