Сегодня у меня завелся сей девайс через I2С событие не шибко знаменательное и осталось бы местного значения еслиб не интересная особеннойсть о которой хочу сообщить. Дело в том что сей девай в моем случае работает без земли!! схема включения из даташита - на маленькой макетке питание шинного интерфейса и аналоговой части объеденено на 3,3 вольта, два кондера - тантал и керамика, три 10к резистора - c SCL, SDA и CS на 3,3v. обнаружилось что девай вполне успешно работает если присоеденить к этому макету 3 проводов - SDA,SLC и +3в.
как это происходит? при нормальном подключении - тоесть еже и с землей ток поребления 0,66 мА, при Fscl=400kHz Fопроса=100Гц
