> Кто знает как работать с EPPROM на STM8S, Кто знает как работать с EPPROM на STM8S
big-mikhael
сообщение Sep 24 2010, 13:44
Пользователь №: 45 990
Кто знает как работать с EPPROM на STM8S?
Ответов (1 - 13)
Deka
сообщение Sep 25 2010, 16:22
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
big-mikhael
сообщение Sep 25 2010, 17:18
Через какие и как? Интересует на СИ.
petrd
сообщение Sep 25 2010, 19:42
Пользователь №: 38 012
Сначала открываем Reference manual на семейство STM8S (RM0016) и читаем раздел Flash program memory and data EEPROM (Flash).
Для Cosmic и Raisonance открываем help библиотеки периферии и изучаем раздел Flash Examples. Особенность в том, что прежде, чем писать в EEPROM надо последовательно ввести в регистр DUKR два ключа для разблокировки процедуры записи. И еще надо помнить про тактовую частоту (для установки правильного времени доступа).
A.l.e.x.
сообщение Sep 28 2010, 20:18
Из: Винница
Пользователь №: 34 732
в iаr в папке с примерами есть проекты с библиотекой. Там есть файл flash.c с набором соответствующих функций. У меня работают все, кроме функций, работающих с блоками(зависает чип).
vika1
сообщение Sep 30 2010, 16:19
Пользователь №: 10 601
Для работы с блоками необходимо копировать исполняемый код в RAM
A.l.e.x.
сообщение Oct 5 2010, 17:30
Из: Винница
подскажите, где об этом почитать? (просто я до этого имел дело только с аvr)
vika1
сообщение Nov 7 2010, 19:08
Читайте AN2659 от ST
Doka
сообщение Dec 19 2010, 17:35
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
эк вас в дебри понесло..
вроде топикстартер спрашивал про data EEPROM (не про Flash program memory)
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
ukpyr
сообщение Feb 24 2011, 23:55
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
перед записью нужно снять защиту:
FLASH_DUKR = 0xAE;
FLASH_DUKR = 0x56;
проще всего писать побайтно - простым присваиванием:
@eeprom e1;
e1 = 0x5A
Сообщение отредактировал ukpyr - Feb 24 2011, 23:56
_Олег_
сообщение Sep 15 2011, 07:17
Пользователь №: 31 098
FLASH_DUKR = 0xAE;
FLASH_DUKR = 0x56;
@eeprom e1;
e1 = 0x5A
Эт в COSMIC не работает, может какие-то настройки линкера нужны?
ukpyr
сообщение Sep 15 2011, 08:20
Из: бандустан
у меня почему-то работала двойная запись, то есть последовательно писал в одну ячейку два раза. Почему так - непонятно
_Олег_
сообщение Sep 15 2011, 10:06
Оказывется ключевым моментом является прописать библиотеу. В опциях проекта на вкладке linker в ячейку Objects прописать либу libl0.sm8
scifi
сообщение Sep 15 2011, 11:12
Пользователь №: 25 136
Я как раз недавно реализовал блочное программирование EEPROM в STM8S103. Авось пригодится:
Update: только что заметил, что в коде используется яровский "виртуальный регистр" (а именно байт по адресу 0). Это надо учитывать, если компилятор - не IAR. Естественно, код легко подправить, чтобы такой зависимости не было. Просто сейчас лень это делать...
* @file  flash.c
* @brief Flash memory driver
* Implements 2 functions: block erase and block write. Block size is 64 bytes.
* This is done to minimize EEPROM programming time.
* Since programming code must be executed from RAM, the machine code is in the
* form of static arrays with corresponding assembly and C code shown in
* comments.
#include "flash.h"
#include "stm8regs.h"
void
block_erase(uint8_t *dst)
        FLASH_CR2 = 0x20;
        FLASH_NCR2 = 0xDF;
        *dst++ = 0;
        *dst++ = 0;
        *dst++ = 0;
        *dst = 0;
static uint8_t block_erase_code[] = {
        0x35, 0x20, 0x50, 0x5B, /* MOV FLASH_CR2, #0x20  */
        0x35, 0xDF, 0x50, 0x5C, /* MOV FLASH_NCR2, #0xDF */
        0x4F,                   /* CLR A                 */
        0xF7,                   /* LD (X), A             */
        0x5C,                   /* INCW X                */
        0x5C,                   /* INCW X                */
        0x5C,                   /* INCW X                */
        0x81,                   /* RET                   */
static void (*const block_erase)(uint8_t *dst) = (void (*)(uint8_t *dst))block_erase_code;
void
block_write(uint8_t *src, uint8_t *dst)
        int8_t i;
        FLASH_CR2 = 0x10;
        FLASH_NCR2 = 0xEF;
        for (i = 64; i > 0; i--)
                *dst++ = *src++;
static uint8_t block_write_code[] = {
        0x35, 0x10, 0x50, 0x5B, /* MOV FLASH_CR2, #0x10  */
        0x35, 0xEF, 0x50, 0x5C, /* MOV FLASH_NCR2, #0xDF */
        0x35, 0x40, 0x00, 0x00, /* MOV ?b0, #0x40        */
        0xF6,             /* loop: LD A, (X)             */
        0x90, 0xF7,             /* LD (Y), A             */
        0x5C,                   /* INCW X                */
        0x90, 0x5C,             /* INCW Y                */
        0xB6, 0x00,             /* LD A, ?b0             */
        0x4A,                   /* DEC A                 */
        0xB7, 0x00,             /* LD ?b0, A             */
        0x26, 0xF3,             /* JRNE loop             */
        0x81,                   /* RET                   */
static void (*const block_write)(uint8_t *src, uint8_t *dst) = (void (*)(uint8_t *src, uint8_t *dst))block_write_code;
static uint8_t block_buffer[64];
* Unlock data EEPROM
void
flash_init(void)
        FLASH_DUCR = 0xAE;
        FLASH_DUCR = 0x56;
* Get a pointer to block buffer.
* Fill this buffer prior to calling flash_writeblock().
void*
flash_getbuffer(void)
        return block_buffer;
* Erase a 64-byte block
void
flash_eraseblock(void* addr)
        block_erase(addr);
* Write the contents of block_buffer into a 64-byte block
void
flash_writeblock(void* addr)
        block_write(block_buffer, addr);
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:01
Страница сгенерированна за 0.08227 секунд с 7
