Схема сброса проца. Помогите! |
Sep 16 2011, 07:35
Пользователь №: 44 983
Всем привет. Итак, нарисовалась проблемка. Некий чипсет имеет резервное питания и основное. Необходимо реализовать следующий алгоритм сброса: подали резервное питание, подали основное питание, произошел сброс. отключили основное питание, включили вновь - сброс не происходит, т.е. резервное питание выступает в качестве защелки. Если отключили резервное питание, и подаем только основное, то сбрасываем в каждый момент подачи основного питания. Схема сброса должна питаться только в момент подачи основного питания, фиксацию состояния можно запитывать от резервного источника. Как реализовать с минимальным кол-вом деталей, ума не приложу. За помощь много пива. Заранее спасибо.
Ответов
(1 - 11)
Sep 16 2011, 08:12
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
рисовать лениво, надеюсь, что сообразите... нужен D-триггер и 1 элемент 2И-НЕ. триггер тактируется по срезу, на тактовый вход подается сигнал от основного питания, на вход данных - сигнал резервного питания. сигнал с выхода триггера и сигнал основного питания подаются на 2И-НЕ... вроде так
когда резервное питание 0, на выходе триггера 1 и сигнал основного питания проходит для сброса, когда резервное питание 1, то проходит 1-й сигнал основного питания для сброса, а остальные блокируются
Сообщение отредактировал stells - Sep 16 2011, 08:33
Sep 16 2011, 08:46
а что с питанием логики посоветуете? возможны варианты, когда резервное питание присутствует, а когда нет. А основное питание или подается или нет. Цитата(psL @ Sep 16 2011, 11:41)  Реализовывать такую схему на цифровых микросхемах - нехорошо, поскольку при проблемах с питанием в системе они могут перейти в непредсказуемое состояние. А у процессора есть вход NMI? Если есть, то логично подавать ресет на систему когда появляется хотя бы одно из питаний. А по NMI отслеживать, в каком состоянии находится основной канал питания. Т.о. можно использовать практически любой супервизор, например MAX705 какой-нибудь. Или просто прерывание использовать. Но это уже сложнее. нет, такого входа нет. Сбрасывать необходимо только раз, при подачи основного питания - резервное питание выступает в роли защелки.
