> ФНЧ 5Мгц частота среза, Рабочая частота до 300 мгц
Mty
сообщение Sep 16 2011, 09:10
Пользователь №: 1 560
Для лабораторных измерений нужно сделать фильтр низких частот с частотой среза 5Мгц и затуханием на 10Мгц около 20ДБ по мощности
Рабочая частота фильтра до 300 Мгц
Посоветуйте, как его сделать, ткните если можно в примеры.
Green_Smoke
сообщение Sep 16 2011, 09:43
Пользователь №: 53 893
Посмотрите, может вас этот устроит http://www.mini-circuits.com/pdfs/SXLP-5+.pdf
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
Mty
сообщение Sep 16 2011, 10:08
О, спасибо большое, это как раз то, о чем я мечтал!
Небольшой вопрос - а что такое Return Loss в характеристиках?
Mty
сообщение Sep 16 2011, 11:47
Посоветуйте пожалуйста, где можно купить MiniCircuits в Москве, что то не могу найти.
Lmx2315
сообщение Sep 16 2011, 12:03
отэц
Пользователь №: 8 684
..грубо говоря это КСВН фильтра .
http://www.minicircuits.com/app/DG03-111.pdf
можно компоненты так искать -
http://www.efind.ru/icsearch/?search=sxlp-5%2B
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0
SHA-256
SmarTrunk
сообщение Sep 16 2011, 12:21
Пользователь №: 65 195
Да вроде задача несложная, можно и самому сделать.
Расчет ФНЧ прост, даже по старинке, по таблицам. Книг очень много.
Удобные таблицы в книге Рэд "Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике". Фильтр Баттерворта нужного порядка, стр. 29-33. Результат можно постмотреть в Микрокапе, хотя там же есть и функции синтеза фильтров.
Стоимость деталей копеечная, чип-индуктивностей и чип-конденсаторов. Конечно, нужна хорошая конструкция и экранинование, чтобы ближе к 300 МГц не начало пролезать напрямую со входа на выход.
tsw
сообщение Sep 16 2011, 13:45
Пользователь №: 38 689
Здесь очень хорошо и подробно расписано:
http://www.telesputnik.ru/archive/96/article/74.html
Mty
сообщение Sep 16 2011, 14:00
Спасибо, попробую купить SXLP-5+, если будут проблемы (везти один не захотят итп) то буду делать по книжке Рэда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 14:31
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
