> Clock Cleaner, LMK03002
Volkov
сообщение Sep 16 2011, 18:20
Пользователь №: 2 104
Не запускается на заданной выходной частоте. Установил 112, а на выходе 130 МГц. Думаю что вся беда том что нет значений фазового шума для входного генератора - FXO-HC735- 25 МГц. А померять нечем. Вот и подставлял значения указанные в даташите для 62.5 МГц.
Может у кого то есть значения фазового шума для этого кварца?
-fender-
сообщение Sep 19 2011, 19:20
Из: Минск
Пользователь №: 46 221
там целочисленный синтезатор.возможно неправильно настроили его.
попробуйте выставьте PLL_R=25,PLL_N=392,ну и выход поделите на 14.
а фазовые шумы,имхо, не при чём.
Volkov
сообщение Sep 20 2011, 07:44
Настроил вроде бы правильно (с помощю Clock Design Tools) , PLL_R - 25, Частоту VCO делю на 7, и PLL_N = 224. выход делится на 2.
А на выходе, вместо 112 - то 108, то 132. вот этот разброс и навел на мысль, что клианер неправильно калибруется, да и Lock detect не выдает.
На перовй плате, после того как она нагревалась клианер лочился, и выдавал 112.
Думаю что все дело в неправильно расчитанном LOOP фильтре. но как его расчитать если точных значений шумов кварца нет?
Volkov
сообщение Sep 20 2011, 09:58
Победил smile3009.gif Проверил регистры - там ошибка была. laughing.gif Всем спасибо.
-fender-
сообщение Sep 20 2011, 11:05
Из: Минск
а как победили?какие делители?
вроде как можно только 130,5 МГц получить.
сорри.не понял как редактировать своё сообщение.
подумал ,что Вам необходимы 130МГц.их не получить на этой мксх.
112 МГц получается без проблем.
Сообщение отредактировал -fender- - Sep 20 2011, 11:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:17
Страница сгенерированна за 0.01391 секунд с 7
