> целочисленный умножения, ошибка
Zelepuk
сообщение Sep 17 2011, 09:56
Пользователь №: 60 464
на такой код
unsigned int x;
x = 5313*100;
IAR предупреждает
Warning[Pe061]: integer operation result is out of range
Warning[Pe068]: integer conversion resulted in a change of sign
и соотвественно в "x" лежит уже не то что хотел.
Странно, почему нелзя получить 531300, ведь оно укладывается в диапазон uint?
scifi
сообщение Sep 17 2011, 10:25
Пользователь №: 25 136
Разве укладывается? Наверное, в MSP430 unsigned int имеет размер 16 бит. 5313 и 100 - константы типа int, и максимальное значение int - это 32767.
Zelepuk
сообщение Sep 17 2011, 10:56
как же тогда быть, если мне нужно из переменной (y), которая может принимать значения от 5100 до 5200 получить значение x по формуле
x = y*32/100 ???
rezident
сообщение Sep 17 2011, 11:10
Пользователь №: 3 882
Следует использовать для промежуточных вычислений 32-х битную переменную или явно приводить типы операндов.
x = (uint16_t) (((uint32_t)y*32UL)/100UL);
Можно конечно воспользоваться и неявным приведением типов.
x = (((uint32_t)y*32UL)/100;
Кстати, эта тема имеет слабое отношение к разделу MSP430. Это раз. Во-вторых, не могли бы вы перестать плодить новые темы по каждому "чиху"? Вы же разрабатываете электросчетчик на MSP430 вроде? Вот и пишите в одной теме о всех проблемах с которыми сталкиваетесь при этом. И вам самому и читающим ваши сообщения будет удобнее и понятнее контекст ваших вопросов/проблем.
P.S. пардон, просмотрел, что у вас беззнаковые операнды. Поправил. Кстати, а значительная ошибка округления при целочисленных вычислениях вас нисколько не смущает?
Сообщение отредактировал rezident - Sep 17 2011, 11:16
Zelepuk
сообщение Sep 17 2011, 12:04
Спасибо. не то чтобы разрабатываю. Просто "ковыряю" апликуху от TI.
Ошибка округления? Я проверил свой код в CBuilder (использовал только short и int). Точность устраивает.
Про посты по каждому "чиху": это вам это может паказаться чихом. А для меня это затруднения, которые могут показаться мелкими, но именно из них и складывается опыт. И ещё мне просто не у кого спросить... (( простите
Сообщение отредактировал Zelepuk - Sep 17 2011, 12:16
rezident
сообщение Sep 17 2011, 12:14
Это потому, что у вас величина входного параметра довольно большая по сравнению с делителем, в то время как диапазон ее изменения наоборот небольшой. Посчитайте в расчете, что входное значение числа меньше сотни. Ошибка сразу до единиц процентов возрастет.
Zelepuk
сообщение Sep 17 2011, 12:41
у меня есть априорные пределы в которых изменяются переменные(расчёты касаются электрических параметров: пределы изменения частоты, напряжения и т.д.). В билдере прогонял и так и эдак - устраивает.
scifi
сообщение Sep 17 2011, 13:35
x = y*32/100 ???
Можно так: x = y * 8U / 25U;
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:09
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
