> пара вопросов по ПЛИС и шифрованию, от не специалиста
katarsis
сообщение Sep 13 2011, 07:44
Из: snz->ekb->msk.
Пользователь №: 5 026
День добрый
а проконсультируйте меня пожалуйста
нам очень нужно, что бы ПЛИС считала ГОСТовые подписи, хеш и шифрование, на очень высоких скоростях
"очень высокие скорости" - в случае шифрования, это от 4 гигабит/с
а в случае хеш и подписей - от 10ти подписей в секунду.
собственно, у меня вопросы:
1. это на плис реализуемо? какая плис потянет по производительности?
2. если да, то с перспективой упаковки этого в HardCopy или eASIC
3. собственно, ищем человека(ов) в команду, способных это сделать за вменяемый срок
4. и да, собственно, как это по срокам?
спасибо
/p/s наверно место этому топику в "системы на плис", перенесите плз если не подходит сюда
des00
сообщение Sep 13 2011, 09:08
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(katarsis @ Sep 13 2011, 02:44) *
День добрый
спасибо
1. Да
2. Да
3. "дорого, быстро, дешево" - выберите любые два пункта
4. от полугода.
UPD. ошибся в формуле, вместо "дорого, быстро, дешево" - надо "дорого, быстро,качественно" %)
katarsis
сообщение Sep 13 2011, 09:33
Из: snz->ekb->msk.
качественно + не очень дорого и не очень долго.
des00
сообщение Sep 13 2011, 10:02
Вечный ламер
Из: Томск
это фантастика %)
ЗЫ. на форуме выкладывались сорцы госта, найдите хорошего плисовода (автора выложенных сорцов wink.gif), знакомого с криптографией, на основе этих сорцов сделает sm.gif
wolfman
сообщение Sep 13 2011, 11:07
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Цитата(des00 @ Sep 13 2011, 20:32) *
это фантастика %)
Разве выкладывались?
Помню этой зимой-весной, я создавал темку про шифрование ГОСТ-ом и даже собирался выложить сырцы, но не помню выкладывал или нет.
katarsis
В принципе могу покопаться и выложить сырцы по ГОСТ, но там следующие ограничения:
1). нет имитовставки (добавить не сложно);
2). выполняется за 64 такта.
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
des00
сообщение Sep 13 2011, 11:16
Вечный ламер
Из: Томск
если мне память не изменяет вроде RedCat (вроде такой ник) выкладывал, я их даже ковырял немного .
пусть будет 64 такта по одному биту на 100МГц, итого 1,56 мегабита на блок, для 100 мегабит нужно будет 64 блока, для 1 гигабита 640 %)))
wolfman
сообщение Sep 13 2011, 11:26
Из: Питер
Стало быть я их не нашел, хотя может и не искал, т.к. к моменту своего топика сваять успел.
Там блоки по 64 бита используются.
katarsis
сообщение Sep 13 2011, 12:06
Из: snz->ekb->msk.
а что ж с производительностью получилось?
Timmy
сообщение Sep 14 2011, 07:26
Пользователь №: 39 515
Один многотактовый модуль шифрования может обрабатывать блок 64 бита за 32 такта.
Если использовать spartan 6, и не использовать конвейеризацию, тактовая частота будет около 100Мгц, ресурсы на один модуль - 32/4 слайсов для сложения, 32/4 - для перекодирования, 32/4 для хранения подключей и 32/4 для XOR, и ещё десяток слайсов для управления.
Для 4 гигабит/с надо 20 модулей, соответственно 160 слайсов для сложения и столько же для распределённой памяти(если мы хотим загружаемые S-блоки). И ещё непонятно сколько для управления протоколами.
При вычислении хеша можно параллельно задействовать 4 модуля шифрования, таким образом максимальная скорость в одном потоке будет порядка 0.8 Гб/с. Лучше поставить 32 модуля по схеме "4 параллельно, 8 последовательно" для оптимизации записи и хранения подключей.
Для имитовставки параллельное шифрование невозможно, зато раундов 16, поэтому будет 0.4 Гб/с на поток.
Для проверки/генерации подписей можно использовать комбинацию Microblaze и специального сопроцессора для операций с длинными целыми по модулю.
С двумя 32-битными сумматорами сопроцессор будет выполнять перемножение по модулю(если в лоб) 256 битных чисел за
256*(256/32)*2 == 4096 тактов. При частоте 100МГц - 24414 умножений в секунду. Если на одну подпись нужно порядка 50 умножений, то имеем 500 подписей в секунду. Ещё требуется инверсия, она должна быть примерно в 5 раз медленнее умножения, зато только одна на подпись. Всё это должно влезать в XC6SXL16.
Хеширование 4 Гб/с на один поток, видимо, не получится даже с HardCopy, только на ASIC.
katarsis
сообщение Sep 14 2011, 12:50
Из: snz->ekb->msk.
Timmy
сообщение Sep 15 2011, 20:59
Цитата(katarsis @ Sep 14 2011, 16:50) *
Хочу, но занят сейчас другим проектом, так что не получится. Ради интереса по-быстрому запрограммировал data path для шифрования ГОСТ. Оказалось, что Spartan 6 можно разогнать до 280-300МГц, так что мои предыдущие выкладки можно умножить на три. А топовые FPGA дадут порядка 500МГц, так что можно вплотную приблизиться к скорости хеширования 4Гб/с на поток.
katarsis
сообщение Sep 19 2011, 07:47
Из: snz->ekb->msk.
понятно. дальше в ПМ
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 17:41
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
