Нужно поставить Bluetooth модуль WT12 в алюминиевый корпус 2х15х12 см. Корпус состоит из двух половинок (каждая половинка- "мелкий поддон" ). Как сделать так , что бы блютуз оттуда мог работать ?
1) Если между половинок положить диэлектрическую прокладку- будет работать ? 2) А если на против Bluetooth модуля сделать вырез , по размерам сопоставимый с самим модулем , так что бы если смотреть с наружи модуль был "утоплен" в вырезе на 5мм ?
Спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
