> Нелинейная модель транзистора
loreley
сообщение Sep 15 2011, 20:42
Пользователь №: 38 066
Для проектирования усилителя мощности нужна нелинейная схема HEMT транзистора. Производитель дает только S-параметры на малом сигнале. Каким образом можно составить нелинейную модель транзистора, имея только S-параметры и эквивалентную схему на малом сигнале?
На сколько я понял, один из способов - измерить расширенные параметры рассеяния, т.е. X-параметры при помощи нелинейного VNA от Agilent , а затем уже например в ADS получить нелинейную модель. Но если такого прибора нет, то как быть в этом случае?
rloc
сообщение Sep 15 2011, 21:42
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
S-параметры по определению описывают линейные системы. Соответственно получить нелинейные параметры из линейных невозможно. В ADS X-параметры используются напрямую, без конвертации в нелинейную модель. Между прочим они и были придуманы, чтобы работать на больших мощностях с любыми элементами, как с черными ящиками, тем более когда аналитической модели для какого-либо элемента еще не придумали.
nik_us
сообщение Sep 16 2011, 06:59
Из: Moscow, RF
Пользователь №: 39 226
Если интересен только основной тон, то можете попробовать обмерять транзистор на векторном анализаторе при различных уровнях мощности входного сигнала, а затем сохранить в виде многомероного массива данных (mdif-файла, например) для использования в САПР. Хотя это и не совсем корректно, некоторую зависимость параметров транзистора от мощности Вы получите.
Hitokiri
сообщение Sep 27 2011, 18:12
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
Если режим работы тразистора, не будет сильно отличаться от того что задано при измерении S параметров, можно даже воспользоваться малосигнальным, это подойдет не для всех задач, но возможно будет произвести хотябы приблизительную оценку.До 300 МГц, пользовался малосигнальными, сносные усилители можно делать. Если гоняетесь за каждым процентом КПД, линейностью, ровностью АЧХ и вообще фанатизм в глазах. только калиброванные измерения. У нас грубую оценку производили приоткрывали транзистор, приблизтельно до такого состояния как он будет в жизни (тоже не для всякого транзистора и задачи покатит) но это достаточная для инженерной практики точность, даже лоад пулы до 250 МГц можно строить, и проценты кпд ловить. Выше с такими измерениями не лазил. Хорошие усилки получаются только с нелинейными моделями.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все.
Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru
Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше.
И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 07:59
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
