Вопрос по scatter-файлу, KEIL, stm32f103c8 |
Sep 19 2011, 15:02
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 43 367
Всем привет. Пытаюсь изменить адрес загрузки кода (и соответственно адрес сброса) путем редактирования scatter-файла. Его изначальный вид: Код LR_IROM1 0x08000000 0x000010000 { ; load region size_region ER_IROM1 0x08000000 0x000010000 { ; load address = execution address *.o (RESET, +First) *(InRoot$Sections) .ANY (+RO) } RW_IRAM1 0x20000000 0x00005000 { ; RW data .ANY (+RW +ZI) } } Пытаюсь изменить на такой адрес: Код LR_IROM1 0x08000600 0x00000FA00 { ; load region size_region ER_IROM1 0x08000600 0x00000FA00 { ; load address = execution address *.o (RESET, +First) *(InRoot$Sections) .ANY (+RO) } RW_IRAM1 0x20000000 0x00005000 { ; RW data .ANY (+RW +ZI) } } Запускаю отладчик - перехода по вектору сброса не происходит. Что я делаю неправильно? Цель этих извращений - оставить место для загрузчика (будет отдельным проектом) с 0x08000000 по 0x08000600. Похожих тем перелопатил целую кучу, ответа не нашел. Может быть я в корне неправильно понимаю процедуру переназначения стартового адреса?
Ответов
(1 - 10)
Sep 20 2011, 11:52
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Смотрю map-файл: Код Memory Map of the image
Image Entry point : 0x080006ed
Load Region LR_IROM1 (Base: 0x08000600, Size: 0x00002dfc, Max: 0x0000fa00, ABSOLUTE)
Execution Region ER_IROM1 (Base: 0x08000600, Size: 0x00002d6c, Max: 0x0000fa00, ABSOLUTE)
Base Addr Size Type Attr Idx E Section Name Object
0x08000600 0x000000ec Data RO 3 RESET startup_stm32f10x_md.o 0x080006ec 0x00000008 Code RO 868 * !!!main c_w.l(__main.o) 0x080006f4 0x00000034 Code RO 1344 !!!scatter c_w.l(__scatter.o) Reset расположен как и требовалось по адресу 0x08000600, т.е. в самом начале. Но почему-то программа все равно не стартует с него. Прям беда. Может быть вектор сброса задается как-то отдельно? Кто-нибудь делал подобное уже?
Sep 21 2011, 10:14
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Цитата(SII @ Sep 21 2011, 11:31)  Местоположение таблицы векторов на любых МК архитектур ARMv6-M и ARMv7-M (ядра семейства Cortex-M) задаётся регистром VTOR. Соответственно, недостаточно загрузить прошивку в память, надо ещё загрузить правильное значение в этот регистр. Спасибо, конечно. Однако, записать в этот регистр (по адресу 0xE000ED08) значение на этапе компиляции мне никак не удается. Т.к. этот диапазон не относится ни к доступной RAM ни к FLASH. Из программы, можно. Но она не стартует. В общем, замкнутый круг получается :-(
Sep 21 2011, 10:53
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Вообще-то для этого служит скрипт, управляющий процессом загрузки программы и настройки контроллера через JTAG/SW. Вот, например, кусок моего скрипта (слепленного на основе одного из примеров, идущих с Кейлом): Код LOAD %L INCREMENTAL SP = _RDWORD(0x20000000); PC = _RDWORD(0x20000004); _WDWORD(0xE000ED08, 0x20000000); LOAD грузит файл (адреса устанавливаются компоновщиком на основе scatter-файла), дальше устанавливаются начальные значения SP и PC (путём чтения из указанных ячеек), а затем производится настройка базы таблицы векторов.
Sep 21 2011, 12:09
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Цитата(SII @ Sep 21 2011, 13:53)  Вообще-то для этого служит скрипт, управляющий процессом загрузки программы и настройки контроллера через JTAG/SW. Вот, например, кусок моего скрипта (слепленного на основе одного из примеров, идущих с Кейлом): Код LOAD %L INCREMENTAL SP = _RDWORD(0x20000000); PC = _RDWORD(0x20000004); _WDWORD(0xE000ED08, 0x20000000); LOAD грузит файл (адреса устанавливаются компоновщиком на основе scatter-файла), дальше устанавливаются начальные значения SP и PC (путём чтения из указанных ячеек), а затем производится настройка базы таблицы векторов. Спасибо! Так работает. Но ведь после сброса МК содержимое регистра VTOR тоже сбрасывается. И мы снова попадаем не туда куда нужно. Т.е. для отладки пользоваться можно, а реально нет :-( Как быть? И еще Вы бы не могли привести Ваш скрипт полностью или тот примерчик из Keil'а на основе которого Вы его написали?
Sep 21 2011, 12:20
Из: Солнечногорск-7
Да там ничего интересного больше нет -- настройка для трассировки с использованием ULINK Pro, что к Вашей задаче никакого отношения не имеет.
Что касается серийного изделия, то и программа для него прошивается во флэш-память, размещаясь по нужным адресам, то есть обычно с нулевого, что автоматически снимает проблему: после сброса в VTOR лежат нули, и всё будет на месте. Естественно, и scatter-файл тогда должен строить образ для размещения и работы по указанному адресу.
Кроме того, обычно есть несколько альтернативных вариантов загрузки, задаваемых физическим подключением определённых ног МК к земле или питанию. Всё это описывается в даташите. Поскольку речь о STM32F103xx, то могу сказать точно, где именно: страницы 60-61 (даташит ревизии 13 от мая этого года).
Sep 21 2011, 20:56
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Цитата(SII @ Sep 21 2011, 15:20)  Что касается серийного изделия, то и программа для него прошивается во флэш-память, размещаясь по нужным адресам, то есть обычно с нулевого, что автоматически снимает проблему: после сброса в VTOR лежат нули, и всё будет на месте. Естественно, и scatter-файл тогда должен строить образ для размещения и работы по указанному адресу. Так. Я вроде немного прояснил для себя ситуацию. Получается, этот финт ушами помогает при разработке бутлоадера и основной программы двумя разными проектами? Бутлоадер разрабатывается одним проектом (без перемещения таблицы) и в конце имеет команду перехода на адрес 0x08000600 (в данном случае). А основная программа отлаживается с адреса 0x08000600, так будто бы она получила управление от бутлоадера? Выходит, проект можно разбить таким образом на несколько отдельных модулей, размещенных по конкретным адресам и передающим управление друг другу при заданных условиях? Главное, только, чтобы "стартовый" модуль располагался в самом начале флешь-памяти? Я правильно рассуждаю? И еще один вопросик: как сказать программатору (у меня ULINK), чтобы при программировании одной части проекта (бута или основной программы) он не затирал другую? Т.е. программировал четко заданную область? В настройках программатора выбрать "Erase Sectors"? P.S.: совсем забыл! Спасибо за помощь!
Sep 22 2011, 08:14
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Цитата(SII @ Sep 22 2011, 00:37)  Я, например, всю отладку вообще в ОЗУ веду. 1.А какие преимущества дает такой метод на Cortex? 2. Откуда по этим адресам берутся начальные значения стека и программного счетчика: Цитата Код SP = _RDWORD(0x20000000); PC = _RDWORD(0x20000004); Из стартапа?
