> SIM900, работа через DEBUG
ap77
сообщение Sep 19 2011, 16:16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 62 313
Может кто сталкивался с такой проблемой.
В SIM900 EAT прошиваю простой тест (код ниже).
Работаю через DEBUG, скорость 115200, настройки порта стандартные.
Все посылки "туда" режутся по 4 символа (лог ниже).
Т.е. если послать строку 5 байт, 4 из них будут возвращены по прерыванию, а пятый символ "застрянет" в буфере до следующей посылки.
Первая плата такого глюка не имела, а вторая макетка стала вести себя так сразу после запуска.
void fl_entry()
  bool  keepGoing = TRUE;
  FlEventBuffer  flEventBuffer;
  ebdat7_00EnterDebugMode();
  ebdat9_04SetUartdataToFL(TRUE);
  ebdat9_03SetModemdataToFL(TRUE);
  ebdat7_01DebugTrace( "test2\r\n");
  while (keepGoing == TRUE)
    memset((u8*)&flEventBuffer,0x00,sizeof(flEventBuffer));
    eat1_02GetEvent(&flEventBuffer);
    switch(flEventBuffer.eventTyp) {
    case EVENT_MODEMDATA:  {
      flEventBuffer.eventData.modemdata_evt.data[flEventBuffer.eventData.modemdata_evt.length] = 0;
      ebdat7_01DebugTrace( "M:[%s]", flEventBuffer.eventData.modemdata_evt.data );
      break;
    case EVENT_UARTDATA: {
      flEventBuffer.eventData.uartdata_evt.data[flEventBuffer.eventData.uartdata_evt.length] = 0;
      if ( DATA_SERIAL == flEventBuffer.eventData.uartdata_evt.type )    {
        ebdat7_01DebugTrace( "U:[%s]", flEventBuffer.eventData.uartdata_evt.data );
      else {
        ebdat7_01DebugTrace( "D:[%s]", flEventBuffer.eventData.uartdata_evt.data );
        ebdat9_01SendToModem(flEventBuffer.eventData.uartdata_evt.data, flEventBuffer.eventData.uartdata_evt.length);
      break;
    case EVENT_INTR: {
      ebdat7_01DebugTrace("EVENT_INTR:\r\n");
      break;
Включаю, подаю в порт DEBUG несколько раз строку "AT+CRWP=1\r\n"
Имею, такой лог:
IIIIÿÿÿÿtest2
M:[
+CFUN: 1
+CPIN: READY
]EVENT_SERAILSTATUS:
M:[
Call Ready
D:[AT+C]M:[AT+C]D:[RWP=]M:[RWP=]D:[1
A]M:[AT+CRWP=1
A]M:[1
A]D:[T+CR]M:[T+CR]D:[WP=1]M:[WP=1]D:[
AT]M:[
AT]D:[+CRW]M:[+CRW]D:[P=1
]M:[AT+CRWP=1
]M:[P=1
]D:[AT+]M:[AT+]D:[CRWP]M:[CRWP]D:[=1
]M:[AT+CRWP=1
]M:[=1
]D:[AT+C]M:[AT+C]D:[RWP=]M:[RWP=]D:[1
A]M:[AT+CRWP=1
A]M:[1
В каком случае порт ввода\вывода может ограничивать длину ввода?
Romashki
сообщение Sep 19 2011, 16:46
Пользователь №: 61 419
Попробуйте вместо ebdat7_01DebugTrace, функцию ebdat7_02DebugUartSend с указанием длинны, потому что ebdat7_01DebugTrace определяет длину посылки по \r\n. На стр.49 документа SIM900_Embedded AT Application Note_V1.0.pdf описана эта функция.....
А промыли хорошо плату? Можно прозвонить ноги RX-TX между собой на проводимость.
ap77
сообщение Sep 20 2011, 00:55
Из: Новосибирск
Хорошо, попробую. Плату промывал, да. Ноги прозвонил, замыкания нет (и она бы не программировалась иначе).
Собственно вывод происходит нормально, если строку вывожу целиком программно.
Проблема именно при вводе. Во входном буфере поток "застревает".
UPD: Кстати, длину посылки эта функция определяет по завершающему 0, насколько понимаю. Входной параметр строка-константа, а завершитель у нее 0 ведь
Romashki
сообщение Sep 20 2011, 09:21
ap77
сообщение Sep 20 2011, 10:19
Из: Новосибирск
Да, спасибо.
там как-раз и написано: "In order to print from the beginning of a new line, the combination of \r\n will be used"
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 08:56
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
