> Нахождение самого похожего участка в сигнале, БПФ, БПХ и другие методы
getch
сообщение Sep 2 2011, 10:58
Пользователь №: 59 335
Приветствую всех!
Я от ЦОС далек, но задача, по-моему, найдет здесь понимание.
Постановка задачи:
1. Есть ВР (временной ряд (вещественный), LEN точек), который с определенной частотой дополняется новым членом.
2. Есть Шаблон - N точек.
3. Надо найти в ВР участок, который наиболее сильно "похож" на Шаблон. Соответственно, в этом участке тоже N точек.
Критерием похожести я выбрал КК (коэффициент корреляции). Т.е. задача сводится к нахождению максимума абсолютного значения КК.
Нашел два оптимизированных алгоритма расчета быстрой корреляции: через БПФ (вещественное) и БПХ (Хартли).
Честно говоря, математическую часть алгоритмов слабо понимаю. И у меня возникло несколько вопросов:
1. Имеет ли смысл для моей задачи (с точки зрения скорости выполнения) использовать алгоритм БПФ для длин векторов, не являющихся степенями двойки? Это работы Бейли, Просекова и другие.
2. БПФ Винограда?
3. Возможно, есть другой эффективный критерий похожести, отличный от КК.
4. Задача, очевидно, стандартная и максимально эффективный велосипед уже давно изобретен. Подскажите, как официально она называется?
5. Какие могут быть оптимизации, чтобы не проделывать полностью вычисления БПФ? Поясню ниже на примере двух случаев:
1. Шаблон - это крайние N точек исходного ВР из Len точек. Пришло новое значение ВР, т.е. его длина стала (Len + 1) точек. Шаблон, соответсвенно "сместился" вправо (изменился) тоже на одно значение. БПФ заново пересчитывать?
2. Шаблон - это какой-то участок из N точек исходного ВР. Если я сдвигаю шаблон на одну точку в какую-то сторону, БПФ надо будет полностью пересчитывать?
И еще один вопрос, если надо найти похожий участок не только на шаблон, но и на "перевернутый шаблон" - точки в обратном направлениии (Было {1, 2, 5, 7}, стало {7, 5, 2, 1}), то можно ли из "нормального" БПФ перейти эффективно к "перевернутому" БПФ?
Уверен, моя косноязычная формулировка задачи вызовет улыбку у форумчан, особенно у гуру. Но это все же хорошие эмоции. Готов учиться и вникать.
P.S. Если возможно, разъясните на более понятном языке, что имелось в виду в этом посте (Сообщение #28)?
- getch   Нахождение самого похожего участка в сигнале   Sep 2 2011, 10:58
- - Porty   RE: Нахождение самого похожего участка в сигнале   Sep 2 2011, 11:32
|- - getch   Цитата(Porty @ Sep 2 2011, 14:32) подобно...   Sep 2 2011, 12:49
|- - Porty   Цитата(getch @ Sep 2 2011, 16:49) Могли б...   Sep 2 2011, 13:09
|- - getch   Цитата(Porty @ Sep 2 2011, 16:09) 5. Выч...   Sep 2 2011, 13:34
|- - Porty   Цитата(getch @ Sep 2 2011, 17:34) Похоже,...   Sep 2 2011, 13:49
- - Alexey Lukin   Цитата(getch @ Sep 2 2011, 14:58) Критери...   Sep 2 2011, 13:52
|- - getch   Цитата(Alexey Lukin @ Sep 2 2011, 16:52) ...   Sep 2 2011, 14:01
- - ivan219   Так мне же и надо иметь (Len - N) значений КК, что...   Sep 2 2011, 19:11
|- - getch   Написал алгоритм быстрой корреляции через БПФ. Как...   Sep 8 2011, 21:09
|- - getch   Врубился, как сделать. Надо лишь перед БПФ привест...   Sep 9 2011, 06:19
|- - getch   Подскажите, есть ли возможность из RealFFT(Signal,...   Sep 9 2011, 17:09
- - Alexey Lukin   Обычно это делается не по одному отсчёту, а по бло...   Sep 9 2011, 17:15
|- - getch   Герцеля смотрел ранее, но перед тем, как его приме...   Sep 9 2011, 18:55
- - Alexey Lukin   Если сигнал поступает по 1 отсчёту, то ни Герцель,...   Sep 9 2011, 21:54
|- - getch   Цитата(Alexey Lukin @ Sep 10 2011, 00:54)...   Sep 9 2011, 22:55
- - Alexey Lukin   Если на каждом новом отсчёте меняется и шаблон, то...   Sep 9 2011, 23:32
|- - getch   Да, с каждым новом шаблоном нужно считать корреляц...   Sep 10 2011, 01:14
|- - getch   На другом форуме есть очень схожая по задаче тема:...   Sep 10 2011, 04:46
|- - getch   Поискал в интернете схожие задачи. Выкладываю ссыл...   Sep 10 2011, 08:10
- - eugen_pcad_ru   Кхм, может я глупый вопрос задам, но: метод наимен...   Sep 19 2011, 09:55
- - getch   Цитата(eugen_pcad_ru @ Sep 19 2011, 13:55...   Sep 22 2011, 10:55
- - xemul   Цитата(getch @ Sep 22 2011, 14:55) Алгори...   Sep 22 2011, 11:41
- - getch   Цитата(xemul @ Sep 22 2011, 15:41) Ещё ху...   Sep 22 2011, 11:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 20:25
Страница сгенерированна за 0.0132 секунд с 7
