3 страниц V   1 2 3 >
> Устранение постоянной составляющей сигнала
Aldaris
сообщение Sep 21 2011, 08:32
Пользователь №: 58 386
Здравствуйте!
Нужно убрать из сигнала постоянную составляющую. Хочется заложить хороший бюджет погрешностей в систему. Поэтому удалять нужно чисто.
На вход системы приходит отрицательный сигнал, изменяющийся в пределах 20мВ около значения примерно -300мВ. Шумы сигнала порядка 100мкВ. Нужно гарантированно сохранить частоты вплоть до 0,1 Гц. Сразу после предполагаемого фильтра планируется поставить операционник.
Какие варианты для фильтра предложите?
Lmx2315
сообщение Sep 21 2011, 08:40
отэц
Пользователь №: 8 684
..разделительный конденсатор ?
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0
SHA-256
Aldaris
сообщение Sep 21 2011, 09:05
Тоже так сначала думал. Сейчас приведу расчеты.
Будем считать, что после конденсатора сигнал идет на вход ОУ. Сопротивление входа примем равным 10МОм.
Для погрешности, сравнимой с шумами (100мкВ) на частоте 0,1Гц, требуется конденсатор, сопротивление которого на частоте 0,1Гц было бы в 5*10^3 раз меньше входного сопротивления ОУ. Это сопротивление в нашем случае будет равно 2кОм. Значит его емкость 800 мкФ. Чтобы схема вышла на режим (конденсатор зарядился до 300мВ), требуется время, оцениваемое постоянной времени RC-цепи. В нашем случае время будет равно 10^7[Ом] * 8*10^(-4)[Ф] = 8000c или больше двух часов.
Где я не так посчитал?
Lmx2315
сообщение Sep 21 2011, 09:07
отэц
..перед операционниками конденсатор всегда ставят обязательно в паре с резистором на землю. И расчитывают постоянную времени уже с его учётом.
SHA-256
xemul
сообщение Sep 21 2011, 09:18
Пользователь №: 18 731
Везде. Входное сопротивление ОУ учитывается в более других расчётах.
Коль Вы помянули бюджет погрешностей, огласите его примерный/желаемый расклад.
Aldaris
сообщение Sep 21 2011, 10:12
Требуется различать напряжения разницей в 100мкВ, т.е. точность 0,5%
Тогда по моей логике получается, что расчетная емкость конденсатора должна увеличиться в разы (во столько же раз, во сколько сопротивление дополнительного резистора, включенного параллельно с входным сопротивлением ОУ, меньше просто входного сопротивления ОУ). А в первом расчете емкость и так нехилая вышла - 800мкФ.
Tanya
сообщение Sep 21 2011, 10:30
Пользователь №: 12 883
Даже больше - в 8 примерно раз (ln(3000)) постоянных времени. Это для установления с точностью (Вашей) 100 мкв.
Lmx2315
сообщение Sep 21 2011, 10:55
отэц
..тогда измерять среднее значение , формировать его и вычитать потом на операционнике из вашего сигнала.
А можно оцифровывать (сместив относительно нуля вверх) - вычитать в цифре , потом переводить в аналог и дальше на обработку.
SHA-256
xemul
сообщение Sep 21 2011, 11:05
Тогда просто поставьте 16-битный АЦП, постоянную составляющую уберёте в цифре.
Словосочетание "бюджет погрешностей" предполагает чуть более углублённое представление и о погрешностях, и о точности.
Aldaris
сообщение Sep 21 2011, 12:09
На самом деле конечной целью является оцифровка сигнала. И ничего не мешает поставить АЦП разрядностью и скоростью побольше и упростить всю схему в несколько раз. Интересно было узнать, возможно ли это сделать чисто аналоговыми средствами.
Это понятно, что оно значит больше, чем одно значение. Но в конце концов, зачем забивать сейчас голову температурными, временными дрейфами и прочими стабильностями, когда важно узнать сам принцип?
Видел у Analog Devices микросхемы, как раз формирующие среднеквадратичное значение переменного сигнала(RMS-to-DC converter). Возможно, они бы и подошли для такой задачи. Надо будет посмотреть...
Сообщение отредактировал Aldaris - Sep 21 2011, 12:11
xemul
сообщение Sep 21 2011, 12:29
Возможно. Делаете оконный компаратор, который обеспечит быстрый переходный процесс ФНЧ, отслеживающего постоянную составляющую (оценка для частоты среза этого ФНЧ ~ 0.1 Гц * 0.5% = 5*10^-4 Гц, время переходного процесса после выключения компаратора посчитайте сами). Считалку, которая будет обрабатывать данные, желательно уведомить о срабатывании компаратора.
Пока достаточно оценить, сколько можно отдать на аналоговую часть, сколько - на цифру, сколько - на обработку.
UPD: оценка для частоты среза этого ФНЧ 1-го порядка ~ 0.1 Гц / (20*lg(0.5%) = 2*10^-3 Гц
Aldaris
сообщение Sep 21 2011, 12:55
То есть Вы предлагаете накачивать конденсатор, до определенного значения напряжения от другого источника. Когда зарядка конденсатора закончится (сработает компаратор), этот источник отключать и работать только с сигналом. Правильно?
Еще у меня была идея подключать через ключ малое сопротивление на землю (перед ОУ) и заряжать через него. Только вот сопротивление ключа в закрытом состоянии должно быть хотя бы на порядок больше входного сопротивления операционника, что вряд ли достижимо.
xemul
сообщение Sep 21 2011, 13:41
Достаточно управлять R фильтра. Но порядок величин (в первую очередь, конденсатора) всё равно получается изрядным, а гираторные схемы мне не нравятся.
Вам уже намекали, что вход ОУ не должен висеть в воздухе по постоянному току.
shkal
сообщение Sep 21 2011, 14:01
Пользователь №: 37 149
очень странное сравнение уровня шума с неравномерностью АЧХ. Прям температура кипения воды с прямым углом.
Aldaris
Сообщение #15
Всем большое спасибо за объяснения! Мораль для себя - не выпендриваться и делать через цифру.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:34
Страница сгенерированна за 0.02449 секунд с 7
