> Моделирование дифференциальных сигналов, HyperLinkx - BoardSim V 8.1
Tpeck
сообщение Sep 26 2011, 11:06
Пользователь №: 15 243
Добрый день.
Проблема с дифференциальными сигналов в HyperLinkx - BoardSim V 8.1.
Моделирую тактовый сигнал для DDR2. Источник один, приемника два. Соответственно необходимо деление линии тактового сигнала пополам.
Соответственно несколько вопросов:
1)Правильно ли я понимаю, что моделирование дифференциальных сигналов с взаимным влиянием возможно только с активным CrossTalk Simulation?
2)Можно ли самому выбирать линии, которые будут влиять на анализируемую линию?
3) Анализировать дифференциальное сопротивление можно только в режиме CrossTalk Simulation?
Ответов (1 - 1)
fill
сообщение Sep 29 2011, 10:02
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Tpeck @ Sep 26 2011, 15:06) *
Добрый день.
1. Нет. Если сигналы дифференциальные (так прописаны в IBIS), то взаимовлияние учитывается независимо от режима.
2. Опосредованно да:
- установить низкоскоростную модель на "не нужных" цепях
или
- включить геометрический порог - т.е. цепи дальше по расстоянию не будут учитываться.
или
- сделать на "не нужных" Edit>Unroute...
3. В любом - на одной из цепей нажать ПКМ>View_Field_Solver_Output выбрать нужный Propagation_Mode и после Start через View увидеть численные результаты.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:27
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
