> raw сокет
romez777
сообщение Nov 4 2005, 11:21
Пользователь №: 1 077
Приветствую.
Экспериментирую с raw-сокетпми и запутался. В одних примерах рекомендуют создавать сырой сокет так:
int s;
s = socket(AF_INET, SOCK_RAW, <protocol>);
в других:
int s;
s = socket(PF_PACKET, SOCK_RAW, <protocol>);
У Стивенса, например, нет упоминания про семейство PF_PACKET. А как же правильнее? Возможно, эта фича только линукса? Экпериментирую на ядре 2.4.20
gab
сообщение Nov 5 2005, 23:53
Из: Moskow
Пользователь №: 218
Цитата(romez777 @ Nov 4 2005, 14:21)
Приветствую.
int s;
в других:
int s;
А если серьёзно и если мне не изменяет память, то PF_PACKET - это что-то из старых ядер 2.2 и вроде как идёт через специальный драйвер...
serpents on the way to paradise -
dying for love, fighting for ages.
Olej
сообщение Nov 7 2005, 07:34
Из: Харьков
Пользователь №: 8 458
1. Константы группы AF_* и PF_* - определяются друг через друга, и их отличие (и наличие вообще 2-х групп) - это ... рудименты раннего периода RFCs smile.gif
2. raw socket - это вообще "фича только линукса" ... во многих других POSIX OS их просто нет.
3. для тех же целей часто используют более "структурированные" средства, такие, например, как BPF (Berckley Packet Filter).
romez777
сообщение Nov 7 2005, 11:05
Немного освоившись с сырыми сокетами, спрашиваю второй вопрос: как слушать только ARP пакеты средставми raw-сокетов на линуксе? Делаю так:
int sock;
ssize_t n;
unsigned char buffer[BUFSIZE];
struct ifreq req;
if ((sock = socket(PF_PACKET, SOCK_RAW, htons(ETH_P_ARP))) < 0) {
  perror("socket() error");
  return -1;
strncpy(req.ifr_name, "eth0", sizeof(req.ifr_name));
if (ioctl(sock, SIOCGIFFLAGS, &req) < 0) {
   perror("ioctl() error");
   return -1;
/* set the interface promiscous mode */
req.ifr_flags |= IFF_PROMISC;
if (ioctl(sock, SIOCSIFFLAGS, &req) < 0) {
   return -1;
while (1) {
  if ( (n = read(sock, buffer, BUFSIZE)) <= 0 ) {
     perror("read() <= 0");
     continue;
  fprintf(stdout, "got %d bytes packet\n", b); fflush(stdoout);
Компилирую так: gcc -g -Wall -ansi -pedantic -o raw raw.c
Без ошибок и варнингов, запускаю, слушаем, отправляю arp запрос командой 'arp', дебаггером вижу что приходит ethernet-фрейм, в котором поле protocol=0x0608 (десятичное), хотя ARP-пакет соответствует значению 0x0806.
В чем моя ошибка?
То есть BPF (или аналоги) - это более переносимое решение между различными POSIX OS?
Olej
сообщение Nov 9 2005, 11:58
Из: Харьков
Цитата(romez777 @ Nov 7 2005, 14:05) *
Посмотрите У.Стивенса "UNIX: Разработка сетевыз приложений" - "Питер" ...
Там есть подробнее.
Похоже на сетевой порядок байт (big-end - low-end), попробуйте htons() / htonl() в нужном месте.
Пожалуй что "да".
Особенно если мониторить трафик нужно (а не отсылать).
Подробнее - у того же У.Стивенса.
Посмотрите документацию или man на tcpdump - он использует bpf, многое проясняет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:47
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
