> Eclipse + Nios II на Linux Ubuntu - как залить elf ?, в Eclipse нет соединения с платой
Juzujka
сообщение Sep 22 2011, 15:05
Из: Москва, Киров
Пользователь №: 47 125
Имеется Cyclone IV GX Transceiver Starter Kit
Систему залил программатором из Quartus II
Но Run->Debug Configurations->Nios II Hardware->Target Connection
в окошке Connections говорит:
No Nios II target connection paths were located. Check connections and that a Nios II .sof is downloaded
Пробовал из консоли:
nios2-download -g nios_start_app.elf
There are no Nios II CPUs with debug modules available which match the values
specified. Please check that your PLD is correctly configured, downloading a
new SOF file if necessary.
В Windows подключил - залил - заработало.
В чём может быть проблема в Linux?
У кого-нибудь есть опыт поднятия этого в Linux?
Postoroniy_V
сообщение Sep 24 2011, 23:03
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
хм. конечно страно запускать nios2-download, сначала нужно nios2-configure-sof тоесть SOF залить в плис, а потом софт
и попробуйте запустите jtagconfig из консоли
что выдаёт?
Cogito ergo sum
Juzujka
сообщение Sep 26 2011, 12:05
Из: Москва, Киров
Согласен с вами, поэтому сначала sof заливаю.
Даже пробовал sof залить с Linux, а потом с Windows elf заливать - работает. Выходит, sof заливается правильно. Причём в Windows говорит, что какие-то идентификаторы не совпадают и при заливке с Linux, и при заливке с Windows, я ставлю галочки "игнорировать", прошиваю в Windows, и работает.
что выдаёт?
$./jtagconfig
1) USB-Blaster [4-1]
028010DD
$ ./jtagconfig -d
028010DD (IR=10)
Captured DR after reset = (028010DD) [32]
Captured IR after reset = (155) [10]
Captured Bypass chain = (0) [1]
Сообщение отредактировал Juzujka - Sep 26 2011, 12:06
Postoroniy_V
сообщение Sep 27 2011, 00:12
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
а eclipse как вы запускаете? дело в нём похоже
Cogito ergo sum
Juzujka
сообщение Sep 27 2011, 13:24
Из: Москва, Киров
Из QSys, самым обычным способом
Tools -> Nios II Software Buikd Tools foe Eclipse
serggerm
сообщение Oct 29 2011, 07:29
Пользователь №: 276
то-же самое и у меня. Стоит linux opensuse 11.4. Гружу sof нормально, elf eclipse грузить не хочет - говорит нет коннекта.
Кто-нибудь решил это под linux ?
A.P.
сообщение Nov 21 2011, 12:50
Пользователь №: 64 879
Та же песня. если у кого получится сделать - отпишитесь. Сам тоже буду копать.
Кузнецофф Ю.
сообщение Nov 19 2015, 09:03
Из: мск
Пользователь №: 62 983
А у меня и под виндами такая беда. jtagconfig видит USB-blaster, а Eclipse Run Configurations - не видит =(
Решение найдено: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...71863&st=15
Проблема оказалась в том, что Nios II 9.1 несовместим с Windows 7, которая и установлена на моем компьютере (32 бит). Запуск в режиме совместимости сразу же устранил проблему.
Это подтверждает и подобная тема на другом форуме: http://www.alteraforum.com/forum/showthread.php?t=19765
Предупреждать надо. Это проблема не IDE nios, а java машины под которой он работает.
Сообщение отредактировал Кузнецофф Ю. - Nov 19 2015, 10:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:11
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
