3 страниц V  < 1 2 3
> Можно ли с помощью конденсатора кратковременно увенличить отдаваемый ток?
SNGNL
сообщение Sep 24 2011, 19:09
Сообщение #31
Пользователь №: 39 922
Цитата(zheka @ Sep 23 2011, 12:05) *
Господа ситуация следующая:
Есть датчик угарного газа TFS2442. У него есть нагреватель, потребляемый ток которого не совсем ясен. В даташите написано , что сопротивление нагревателя - 2.5-17 Ом. Стало быть ток в нем от 0.29А до 2 А.
Насколько разумею english as a foreign language, в datasheet
указано следующее:
Сопротивление нагревателя – 17 ±2,5 Ω при комнатной температуре.
Ток нагревателя – приблизительно 203ма при Unn= 4.8±0.2V; 14mc
stells
сообщение Sep 24 2011, 19:28
Сообщение #32
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
ах вот оно даже как... спасибо!
zheka
сообщение Sep 24 2011, 21:22
Сообщение #33
Пользователь №: 13 164
Точно... чертов русский перевод даташита.....
XVR
сообщение Sep 25 2011, 15:58
Сообщение #34
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
А как по приведенному вами расчету вычислить необходимый ESR ?
Вам нужен не ESR а максимальный допустимый Ripple Current.
ESR будет уже вторым показателем - по нему можно будет вычислить амплитуду пульсаций
Клим
сообщение Sep 25 2011, 18:37
Сообщение #35
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Тут никому ничего не надо )
0,014мкс*5в/15ом=4,7ма это средний ток
5/15=0,33A - это импульс. Тут вполне можно обойтись даже без всяких low-esr
XVR
сообщение Sep 26 2011, 10:31
Сообщение #36
Из: Химки
ТС тут спрашивал про кондер на StepDown стабилизатор на MIC4680.
Хотя в свете того, что о 2А уже речь не идет, ему можно и линейник оставить sm.gif
Клим
сообщение Sep 27 2011, 05:01
Сообщение #37
сообщение Sep 27 2011, 11:33
Сообщение #38
Пользователь №: 11 287
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 09:57
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
