> Проблема с TWI
James D.
сообщение Nov 4 2005, 17:14
Сообщение #101
Пользователь №: 9 466
Соединил 3 МК по TWI - Master передает данные на Slave 1, потом на Slave 2 (поочередно, друг за другом). Два из них общаются нормально (односторонняя передача от Master к Slave 1), а как только нужно передать от Master к Slave 2, один раз передача проходит и все зависает. Судя по всему, после этого не получается передать данные на Slave 1.
В конце каждой передачи Master осуществляет условие STOP
STOP: ldi temp,(1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN)
out TWCR,temp,
а Slave 1/2, после приема переданных байт, просто переходят к дальнейшему выполнению основной программы, т.е. никаких стоповых функций нет. Должны ли они как-то обрабатывать функцию STOP?
Можно ли в режиме "slave приемник" узнать какой адрес передал "master передатчик", т.е. к кому в данный момент он обращается? Появляется ли этот адрес в TWDR?
Как правильно обратиться к конкретному "slave приемнику", чтобы второй "slave приемник" на вызов не реагировал?
- James D.   Проблема с TWI   Nov 4 2005, 17:14
- - proba   интересно, как кто решил TWI slave, я переписал tw...   Dec 3 2005, 14:03
- - Moks   Спасибо, но я просил на Си, к тому же моя микросхе...   Dec 4 2005, 17:09
- - James D.   Продолжаю добивать TWI. Хочу разобраться в конце-к...   Dec 19 2005, 12:42
|- - Petka   Цитата(James D. @ Dec 19 2005, 15:42) Про...   Dec 19 2005, 14:15
- - James D.   TWI у меня работает не по своим прерываниям, а в о...   Dec 19 2005, 14:49
|- - Petka   Цитата(James D. @ Dec 19 2005, 17:49) TWI...   Dec 19 2005, 15:05
|- - bodja74   Цитата(James D. @ Dec 19 2005, 17:49) TWI...   Dec 19 2005, 23:02
- - James D.   ЦитатаВ подпрограмме обработки прерывания достаточ...   Dec 20 2005, 05:56
|- - Petka   Цитата(James D. @ Dec 20 2005, 08:56) Что...   Dec 20 2005, 08:05
- - James D.   Цитата2) записать адрес в регистр TWAR выбранный а...   Dec 20 2005, 10:51
|- - Petka   Цитата(James D. @ Dec 20 2005, 13:51) Цит...   Dec 20 2005, 11:53
|- - IgorKossak   Цитата(Petka @ Dec 20 2005, 13:53) 1) кон...   Dec 20 2005, 13:21
- - James D.   Установил адрес слэйва - $40, а мастер вызыва...   Dec 20 2005, 14:31
|- - Petka   Цитата(James D. @ Dec 20 2005, 17:31) Уст...   Dec 20 2005, 14:45
|- - James D.   Цитата(Petka @ Dec 20 2005, 17:45) Цитата...   Dec 21 2005, 07:35
- - bodja74   Хорошо,обьясняю популярнее. Слейву вообще по бара...   Dec 20 2005, 18:26
- - DeXteR   Добрый день Вот бы кто из действительно шарящих л...   Dec 21 2005, 10:00
|- - m16   Цитата(DeXteR @ Dec 21 2005, 13:00) Вот б...   Dec 21 2005, 10:06
|- - IgorKossak   Цитата(m16 @ Dec 21 2005, 12:06) а чем ,п...   Dec 21 2005, 10:10
|- - Petka   Цитата(IgorKossak @ Dec 21 2005, 13:10) Ц...   Dec 21 2005, 10:57
- - James D.   Я делаю так - передача одного байта (без обработки...   Dec 21 2005, 11:25
|- - Petka   Цитата(James D. @ Dec 21 2005, 14:25) Я д...   Dec 21 2005, 11:32
|- - IgorKossak   Цитата(James D. @ Dec 21 2005, 13:25) Я д...   Dec 21 2005, 14:24
- - James D.   Так, заменил на ожидание "0" (в цикле ож...   Dec 21 2005, 13:13
- - James D.   Кстати, в даташите (в приведенном там примере) сто...   Dec 21 2005, 13:30
|- - Petka   Цитата(James D. @ Dec 21 2005, 16:30) Кст...   Dec 21 2005, 14:00
- - James D.   ЦитатаЭто значит, что первое прерывание у слейва в...   Dec 21 2005, 14:54
|- - IgorKossak   Цитата(James D. @ Dec 21 2005, 16:54) Код...   Dec 21 2005, 15:19
- - IgorKossak   Добавлю также, что надо анализировать ВСЕ события ...   Dec 21 2005, 15:30
- - bodja74   ЦитатаТо bodja74: "Если на шине не то что ему...   Dec 21 2005, 19:25
- - bbill   Немного не по теме. Кто-нибудь встречал русскоязыч...   Dec 22 2005, 00:12
- - James D.   Сделал следующее. Убрал из программ мастера и слэй...   Dec 22 2005, 13:16
- - IgorKossak   1. Скорость передачи устанавливается только в маст...   Dec 22 2005, 14:25
- - James D.   Цитата4. Байт адреса слейва, передаваемый мастером...   Dec 22 2005, 14:56
|- - IgorKossak   Цитата(James D. @ Dec 22 2005, 16:56) Воб...   Dec 22 2005, 15:30
- - bodja74   К IgorKossak мне уже добавить особо нечего, единс...   Dec 22 2005, 16:46
|- - James D.   Цитата(bodja74 @ Dec 22 2005, 19:46) К Ig...   Dec 23 2005, 11:14
|- - bodja74   Мастеру нужно ждать пока TWINT=0,если TWINT=1 двиг...   Dec 23 2005, 11:51
|- - bodja74   Цитата;Режим - подчиненный-приемник: TWI_Obr:in ...   Dec 23 2005, 12:01
- - James D.   Переписал проги. Слэйв: Код;***** Векторы Прерыва...   Dec 23 2005, 09:09
- - James D.   ЦитатаНасчет F8 ,с чем связаны эти маневры? wait1...   Dec 23 2005, 14:33
|- - bodja74   Я извмняюсь,наверно неважный из меня советчик. Хот...   Dec 23 2005, 19:27
|- - bodja74   Вот код для мастера. Я щасс "графический...   Dec 23 2005, 23:31
- - James D.   Предлагаю сразу прояснить ситуацию с адресами. Доп...   Dec 24 2005, 09:02
|- - bodja74   Цитата(James D. @ Dec 24 2005, 12:02) Пре...   Dec 24 2005, 13:06
- - James D.   Переписал программы. Слэйв: Код;Инициализация...   Dec 24 2005, 10:08
- - James D.   Ну вот теперь, наконец, с адресацией разобрались...   Dec 24 2005, 13:47
|- - bodja74   Цитата(James D. @ Dec 24 2005, 13:08) Пер...   Dec 24 2005, 20:36
|- - bodja74   Вот простейший код еще для слейва. Будет работать ...   Dec 25 2005, 10:57
- - James D.   bodja74, огромное Вам спасибо за помощь. Все испра...   Dec 25 2005, 12:15
|- - bodja74   Цитата(James D. @ Dec 25 2005, 15:15) bod...   Dec 25 2005, 14:23
- - James D.   Сейчас прикинул как сделать. Мастер: 1. мастер по...   Dec 25 2005, 13:29
- - James D.   Мастер: Код ;************************* ;Передача...   Dec 25 2005, 16:42
- - James D.   Слэйв2: Код;Инициализация TWI: ldi t...   Dec 25 2005, 16:53
- - bodja74   По мастеру похоже все верно.   Dec 25 2005, 17:02
- - bodja74   Блин Вроде все верно, единственно нужно попробоват...   Dec 25 2005, 18:22
- - James D.   Скорость приема/передачи = 71429 Hz Паузу увеличил...   Dec 25 2005, 19:12
- - James D.   Не понял... У меня мастер из паузы не выходит: PA...   Dec 25 2005, 20:22
|- - bodja74   Цитата(James D. @ Dec 25 2005, 23:22) Не ...   Dec 25 2005, 22:26
- - James D.   Да ну ё-моё!!! Вот это лажа!!...   Dec 26 2005, 05:49
- - James D.   Зависает в мастере здесь: waitR1: in temp,TWCR ;...   Dec 26 2005, 06:16
- - Petka   Добавьте в код слэйва в обработчик прерываний обра...   Dec 26 2005, 08:36
- - James D.   Так правильно? Не совсем понял, как надо обработат...   Dec 26 2005, 10:57
- - bodja74   Я еще слейв в режиме передатчика не делал (небыло ...   Dec 26 2005, 13:54
- - Petka   при событии 0xF8 надо просто выйти из прерывания Н...   Dec 26 2005, 15:17
|- - bodja74   ВСЕ!!! Добил. Думаю разберетесь. Ко...   Dec 27 2005, 23:30
- - James D.   Вроде все исправил, но мастер зависает в том же ме...   Dec 28 2005, 14:23
- - bodja74   1.Моя ошибка в мастере(я этот код использовал в си...   Dec 28 2005, 16:58
|- - bodja74   Вот исправленный код для мастера. Должен работать ...   Dec 28 2005, 17:25
- - James D.   Да не получается ничего. Та же беда.   Dec 29 2005, 11:14
- - James D.   Сделал, ради эксперимента, еще такой финт. Мастер ...   Dec 29 2005, 13:07
- - bodja74   У вас код слейва2 ,тот же? Если нет,выкладывайте. ...   Dec 29 2005, 13:33
- - James D.   Код слейва2: Код;Инициализация TWI: ld...   Dec 30 2005, 06:08
- - James D.   Код слейва 1: Код;Инициализация TWI: l...   Dec 30 2005, 06:21
- - James D.   Почему-то редактирование сообщений не работает, в ...   Dec 30 2005, 08:04
- - bodja74   Вот здесь Вы разрешаете прерывание (1<<TWIE)...   Dec 30 2005, 15:11
- - bodja74   1 А я не вижу радости в программном TWI.Тоже дела...   Dec 30 2005, 18:02
|- - картошка   Цитата(bodja74 @ Dec 30 2005, 21:02) 1 А ...   Dec 30 2005, 19:05
- - bodja74   Без проблем. Не ошибается тот ,кто ничего не дела...   Dec 30 2005, 19:24
- - James D.   Новый вариант слейв2: Код TWI_Obr:in temp,TW...   Dec 30 2005, 21:04
|- - bodja74   Как я и предполагал этот участок кода в слейве не ...   Dec 31 2005, 10:47
|- - defunct   Цитата(bodja74 @ Dec 31 2005, 12:47) Как ...   Jan 2 2006, 09:36
|- - bodja74   Цитата(defunct @ Jan 2 2006, 12:36) Скажи...   Jan 2 2006, 15:07
- - James D.   Огромное спасибо за помощь! Буду пробовать нов...   Dec 31 2005, 11:32
- - bodja74   И Вас с тем же ,и Вам того же. Пора водку пить,со...   Dec 31 2005, 11:57
- - James D.   Нет, не получилось - мастер зависает в том же мест...   Dec 31 2005, 15:35
- - bodja74   Прогу мастера проверил,работает.По крайней мере та...   Jan 1 2006, 21:29
- - James D.   Я привел здесь для слейвов только обработчики прер...   Jan 2 2006, 13:40
- - James D.   Если кода рабочие, а у меня на макетке не работает...   Jan 3 2006, 06:05
- - Petka   почему в проге "слейв2" не обрабатываете...   Jan 3 2006, 11:01
- - bodja74   Ну как не работает на макетке ?У меня же работает....   Jan 3 2006, 11:51
- - James D.   Нашел две версии: Proteus 6.5 SP5 (16.52 Mb) и Pro...   Jan 3 2006, 14:27
- - James D.   Скачал proteus 6.5 SP5. Первое впечатление: очень ...   Jan 3 2006, 21:30
- - bodja74   Ну нормально, Я три месяца лопатил весь интернет,п...   Jan 3 2006, 22:49
- - James D.   ISIS вроде как работоспособный. Проект из Samples ...   Jan 4 2006, 06:48
- - bodja74   Да слышал,что к 6.5 не все работает. Провере добав...   Jan 4 2006, 11:14
- - James D.   Файлы получил, спасибо, буду разбираться.   Jan 4 2006, 13:23
3 страниц V  < 1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 22:30
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
