> непонятные ошибки вычислений, помогите советом
Zelepuk
сообщение Sep 24 2011, 13:00
Пользователь №: 60 464
Суть проблемы:
Есть необходимость вычисления FFT на микроконтроллере.
Есть вполне рабочая реализация (проверено в CBuilder).
Проверил работу реализации в тестовой программе (написаной под IAR для MSP430) - возвращаемые значения верные.
Попробовал добавить эту же реализацию в рабочий проект(так же под IAR для MSP430) - функция расчёта FFT возвращает полную чушь.
Грешил на оптимизацию - оба проекта (тестовый и рабочий) имеют одинаковые настройки. Никак не пойму в чём дело.
Возможно у кого-то были такие проблемы. Прошу поделиться соображениями.
Ответов (1 - 7)
Dog Pawlowa
сообщение Sep 24 2011, 15:22
Пользователь №: 18 823
А банально - стек какой-нить?
Типа в рабочем коде прерывания (или функции вывода) затирают данные расчетов.
Уходя, оставьте свет...
Zelepuk
сообщение Sep 25 2011, 05:58
А как данные могут затираться, если нигде в прерываниях и в функциях вывода переменные учатвующие расчётах не фигурируют?
paskal
сообщение Sep 25 2011, 07:31
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Этот вопрос кому вы сейчас задали? Здесь никто понятия не имеет что у вас в прерываниях. Наверно стоит подробнее описать программу чтобы советы не были похожи на гадание цыганки.
ps
А в принципе данные могут затираться при выходе за границу массива, или из за неправильного указателя.
Сергей Борщ
сообщение Sep 25 2011, 18:09
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Zelepuk @ Sep 25 2011, 08:58) *
Потелепатируем: Ваши данные хранятся в глобальной переменной (массиве). Массив большой. В функции расчета FFT вы заводите локальные массив или какие-то переменные. Они размещаются на стеке. Поскольку стек и область глобальных переменных растут навстречу друг другу - при нехватке памяти стек налезает на глобальные переменные и локальные данные оказываются поверх вашего массива входных данных. Со всеми вытекающими. Проверить оченть просто - разместите после массива глобальную переменную (обязательно volatile), при старте программы занесите в нее любое значение и в ходе выполнения программы проверяйте, что значение не изменилось. Если изменилось - проблема вероятнее всего в нехватке стека.
Zelepuk
сообщение Sep 25 2011, 20:00
Простите за невежество, но как разместить переменную в памяти после массива? (интересует синтаксис)
_Артём_
сообщение Sep 25 2011, 22:13
Пользователь №: 17 322
Например так
unsigned char VashMassiv[DLINA_MASSIVA];// Ваш массив
volatile unsigned char TestVar=0x55;// занесённое число
или
struct TestStruct {
    volatile unsigned char TestVar;// занесённое число
struct TestStruct Test;
int main() {
    Test.TestVar=0x55;
или сделать массив на 1 элемент длиней, чем надо.
SSerge
сообщение Sep 26 2011, 06:19
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(_Артём_ @ Sep 26 2011, 05:13) *
Например так
Это не поможет, массив и TestVar окажутся в разных сегментах.
Если убрать инициализацию (=055;) тогда другое дело.
Два других способа тоже годятся.
Russia est omnis divisa in partes octo.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:07
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
