> Выделение постоянной составляющей на фоне шума, Как сделать?
R.A.K.
сообщение Sep 24 2011, 16:02
Группа: Validating
Пользователь №: 64 180
Есть оцифрованный сигнал в виде постоянной составляющей с шумом и импульсными помехами (по оси х - время в секундах).
Точно известен интервал (+- 5*10^-6), в котором может находиться величина постоянной составляющей (этот интервал показан на рисунке).
Надо определить величину постоянной составляющей. За минимальное время с начала обработки величина постоянной составляющей должна быть определена с точностью около около +- 1*10^-8, при последующей обработке точность должна возрастать (чем больше - тем лучше).
С линейной фильтрацей пока у меня что-то плохо получается. В ЦОС я не силен, поэтому пробовал каскадное включение 10 БИХ-фильтров 1-го порядка (Yn + Yn*(K-1) = K*Xn при K=1/2^6) - слишом много времени уходит (где-то 1500-2000 с) и импульсы мешают.
Пробовал вырезать участки с импульсами и потом "сшитый" сигнал пропускать через ФНЧ, но что-то не очень помогает.
Медианный фильтр не пробовал, т.к. не знаю какого размера окна взять, а при очень большом окне он постоянку исказит (наверное).
Посоветуйте как это лучше (и правильней) сделать.
Сообщение отредактировал R.A.K. - Sep 24 2011, 16:13
- R.A.K.   Выделение постоянной составляющей на фоне шума   Sep 24 2011, 16:02
- - SPACUM   Цитата(R.A.K. @ Sep 24 2011, 20:02) Есть ...   Sep 25 2011, 14:39
|- - анатолий   Цитата(SPACUM @ Sep 25 2011, 16:39) Главн...   Sep 26 2011, 12:52
|- - sup-sup   Цитата(анатолий @ Sep 26 2011, 15:52) Оче...   Sep 26 2011, 13:11
|- - Tanya   Цитата(sup-sup @ Sep 26 2011, 17:11)...   Sep 26 2011, 13:52
- - psL   http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=543...   Sep 26 2011, 06:28
- - ViKo   Я делал бы так же, как написал GetSmart в последне...   Sep 26 2011, 07:24
- - xemul   Цитата(R.A.K. @ Sep 24 2011, 20:02) Медиа...   Sep 26 2011, 08:08
- - R.A.K.   SPACUM, спасибо за совет, попробую. Цитата(ViKo ...   Sep 26 2011, 09:26
|- - Tanya   Цитата(R.A.K. @ Sep 26 2011, 13:13) P.S. ...   Sep 26 2011, 09:46
||- - R.A.K.   Цитата(Tanya @ Sep 26 2011, 13:46) Основн...   Sep 26 2011, 11:02
|- - ViKo   Цитата(R.A.K. @ Sep 26 2011, 12:26) Это с...   Sep 26 2011, 10:56
- - xemul   Цитата(R.A.K. @ Sep 26 2011, 13:26) Нет. ...   Sep 26 2011, 11:25
|- - ViKo   Цитата(xemul @ Sep 26 2011, 14:25) Если н...   Sep 26 2011, 11:49
|- - xemul   Цитата(ViKo @ Sep 26 2011, 15:49) Для выч...   Sep 26 2011, 11:58
|- - ViKo   Цитата(xemul @ Sep 26 2011, 14:58) Что ж ...   Sep 26 2011, 12:02
|- - xemul   Цитата(ViKo @ Sep 26 2011, 16:02) Да-да, ...   Sep 26 2011, 12:05
- - R.A.K.   Товарищи, ДПФ по полной не нужно. Мне нужен только...   Sep 26 2011, 12:22
|- - xemul   Цитата(R.A.K. @ Sep 26 2011, 16:22) Может...   Sep 26 2011, 13:07
|- - R.A.K.   Цитата(xemul @ Sep 26 2011, 17:07) Может ...   Sep 26 2011, 14:08
|- - sup-sup   Цитата(R.A.K. @ Sep 26 2011, 17:08) Если ...   Sep 26 2011, 14:23
||- - R.A.K.   Цитата(sup-sup @ Sep 26 2011, 18:23)...   Sep 26 2011, 14:58
||- - SPACUM   Цитата(R.A.K. @ Sep 26 2011, 18:58) Улучш...   Sep 26 2011, 17:01
||- - SPACUM   Цитата(R.A.K. @ Sep 26 2011, 18:58) но ре...   Sep 28 2011, 16:22
|- - xemul   Цитата(R.A.K. @ Sep 26 2011, 18:08) Меряе...   Sep 26 2011, 15:16
|- - sup-sup   Цитата(R.A.K. @ Sep 26 2011, 17:08) Меряе...   Sep 26 2011, 19:25
- - @Ark   ЦитатаЯ делал бы так же, как написал GetSmart в по...   Sep 26 2011, 12:35
- - ViKo   Вернемся к медианному фильтру. Если из 3-х текущих...   Sep 26 2011, 14:08
|- - Tanya   Цитата(ViKo @ Sep 26 2011, 18:08) Вернемс...   Sep 26 2011, 14:35
|- - ViKo   Цитата(Tanya @ Sep 26 2011, 17:35) А Вы о...   Sep 26 2011, 14:45
|- - Tanya   Цитата(ViKo @ Sep 26 2011, 18:38) Зачем? ...   Sep 26 2011, 14:46
|- - ViKo   Цитата(Tanya @ Sep 26 2011, 17:46) Если В...   Sep 26 2011, 15:05
|- - Tanya   Цитата(ViKo @ Sep 26 2011, 19:05) Ничему ...   Sep 26 2011, 15:26
|- - ViKo   Цитата(Tanya @ Sep 26 2011, 18:20) Пустые...   Sep 26 2011, 15:34
|- - Tanya   Цитата(ViKo @ Sep 26 2011, 19:26) Пустые ...   Sep 26 2011, 15:36
||- - ViKo   Цитата(Tanya @ Sep 26 2011, 18:36) Это Вы...   Sep 26 2011, 15:41
|||- - Tanya   Цитата(ViKo @ Sep 26 2011, 19:41) Автор т...   Sep 26 2011, 15:46
|||- - Tanya   Цитата(ViKo @ Sep 26 2011, 19:41) Насчет ...   Sep 26 2011, 16:05
||- - R.A.K.   Цитата(Tanya @ Sep 26 2011, 19:36) Автор ...   Sep 26 2011, 15:59
|- - R.A.K.   Цитата(ViKo @ Sep 26 2011, 19:26) Имеется...   Sep 26 2011, 15:42
|- - ViKo   Цитата(R.A.K. @ Sep 26 2011, 18:42) А поч...   Sep 26 2011, 16:00
- - @Ark   ЦитатаА как можно восстановить несущую ФМ-сигнала,...   Sep 26 2011, 16:27
- - Дмитрий_Б   Сделайте так: все выборки, превышающие пределы воз...   Sep 26 2011, 17:20
- - Alexey Lukin   Автору: отсортируйте точки по амплитуде, отбросьте...   Sep 26 2011, 17:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 12:27
Страница сгенерированна за 0.01564 секунд с 7
