Случилась беда с моим с1-70 c дифференциальным блоком Сначала начал обрезать сигналы, непонятные помехи, перестал реагировать на делители x1000. x100. x10. Потом вовсе перестал на чтото реагироваь. Разобрал, проверил предохранители - целый, но площадки сильно окислены, почистил. Проверил контрольные напряжения - на месте. Снял дифференциальный блок. Контакт на галетных выключателях (х1000 - х1) нормальный, немного удивило что сопротивление в положение х1000 и х100 почти не отличается, но симметрично в 2х каналах. Проверил не пробит ли полевик входной - 2п303 г - не пробит. Проверил переключатель - мастаб по вертикали (мв/дел) - четко переключается. Собрал заново. Ни на что не реагирует, но при переключении мв/дел - луч несколько двигаеся по вертикали (пару делений), даже при отключеном входе.. На делитель десятичный никакой реакции. НА балланс по вертикали - грубо и точно - хорошо работает. Дальше идеи мои окончились. Хочется совета профессионала.
