> Моделирование гигабитных линков, hyperlynx v8.1 LineSym
Tpeck
сообщение Sep 21 2011, 13:04
Пользователь №: 15 243
Добрый день.
Вопрос по hyperlynx v8.1 LineSym.
Решил промоделировать связь между GTX Virtex 6 и TMS320c6455, используя IBIS модели.
Столкнулся с рядом проблем:
В IBIS файле на TMS320c6455 отсутствует описание на rapidIO. Может знает где их достать?
Решил использовать приемник и передатчик GTX Virtex 6, благо их было не сложно найти.
Добавил на схему дифференциальный передатчик, приемник, линию передачи (длина 230 мм; 49,9 Ом), разделительные конденсаторы 0,1мкФ (как рекомендую в литературе на GTX Virtex 6 ), скорость 3 Гбит/c.
Запустил симуляцию глазковой диаграммы - получил неработающую систему.
Поставил согласующий резистор 100 ом - глазок раскрылся.
В документации на GTX Virtex 6 присутствует внутренний резистор, а в IBIS модели получается, что нет.. Кто-нибудь знает почему?
Как в hyperlynx v8.1 LineSym промоделировать дифференциальную передачу, с взаимным влиянием линий друг на друга?
Можно ли в hyperlynx v8.1 LineSym моделировать изгибы дорожек?
Можно ли в hyperlynx v8.1 LineSym изменять временной интервал моделеривания?
Ответов (1 - 2)
Ant_m
сообщение Sep 22 2011, 06:17
Пользователь №: 29 765
Более того, не существует IBIS модели GTX Virtex6, если конечно вы сами ее не сделали.biggrin.gif Есть HSPICE, ELDO и AMI.
Настройки моделей GTX , в том числе терминирование, задаются в специальных файлах, которые входят в состав кита моделирования.
Догадываюсь что вы использовали модель Eldo...
Вот кусочек файла с настройками в ките spartan 6, но для HSPICE модели. Eldo это тоже spice, поэтому там должно быть что-то подобное.
Vendor: Xilinx
Version : 1.0
Filename : demo_testbench_s6_gtp_tx_s6_gtp_rx.sp
** Transmitter Settings **
** Driver swing control; '0000' for min, '1111' for max **
vTXDIFFCTRL_3_S6_GTP TXDIFFCTRL_3_S6_GTP MGTAVSSTX_S6_GTP 'txdiffctrl_3_s6_gtp*vsuph_tx_s6_gtp'
vTXDIFFCTRL_2_S6_GTP TXDIFFCTRL_2_S6_GTP MGTAVSSTX_S6_GTP 'txdiffctrl_2_s6_gtp*vsuph_tx_s6_gtp'
vTXDIFFCTRL_1_S6_GTP TXDIFFCTRL_1_S6_GTP MGTAVSSTX_S6_GTP 'txdiffctrl_1_s6_gtp*vsuph_tx_s6_gtp'
vTXDIFFCTRL_0_S6_GTP TXDIFFCTRL_0_S6_GTP MGTAVSSTX_S6_GTP 'txdiffctrl_0_s6_gtp*vsuph_tx_s6_gtp'
.param txdiffctrl_3_s6_gtp=1
.param txdiffctrl_2_s6_gtp=0
.param txdiffctrl_1_s6_gtp=1
.param txdiffctrl_0_s6_gtp=0
** Pre-Cursor Pre-emphasis level control; '000' for min, '111' for max  **
vTXPREEMPHASIS_2_S6_GTP TXPREEMPHASIS_2_S6_GTP MGTAVSSTX_S6_GTP 'txpreemphasis_2_s6_gtp*vsuph_tx_s6_gtp'
vTXPREEMPHASIS_1_S6_GTP TXPREEMPHASIS_1_S6_GTP MGTAVSSTX_S6_GTP 'txpreemphasis_1_s6_gtp*vsuph_tx_s6_gtp'
vTXPREEMPHASIS_0_S6_GTP TXPREEMPHASIS_0_S6_GTP MGTAVSSTX_S6_GTP 'txpreemphasis_0_s6_gtp*vsuph_tx_s6_gtp'
.param txpreemphasis_2_s6_gtp=0
.param txpreemphasis_1_s6_gtp=0
.param txpreemphasis_0_s6_gtp=0
** TX supply voltage  **
vMGTAVCCTX_S6_GTP MGTAVCCTX_S6_GTP 0 'vsuph_tx_s6_gtp'
vMGTAVSSTX_S6_GTP MGTAVSSTX_S6_GTP 0 0
vMGTAVTTTX_S6_GTP MGTAVTTTX_S6_GTP 0 'vsuph_tx_s6_gtp'
** Receiver Settings **
** RX Equalization Control; '00' for min, '11' for max  **
vRXEQMIX_1_S6_GTP        RXEQMIX_1_S6_GTP    MGTAVSSRX_S6_GTP       'rxeqmix_1_s6_gtp*vsuph_rx_s6_gtp'
vRXEQMIX_0_S6_GTP        RXEQMIX_0_S6_GTP    MGTAVSSRX_S6_GTP       'rxeqmix_0_s6_gtp*vsuph_rx_s6_gtp'
.param rxeqmix_1_s6_gtp=0
.param rxeqmix_0_s6_gtp=0
** RX supply voltage  **
vMGTAVCCRX_S6_GTP MGTAVCCRX_S6_GTP 0 'vsuph_rx_s6_gtp'
vMGTAVSSRX_S6_GTP MGTAVSSRX_S6_GTP 0 0
vMGTAVTTRX_S6_GTP MGTAVTTRX_S6_GTP 0 'vsuph_rx_s6_gtp'
** Receiver Termination and External AC Coupling Cap Setting **
** gnd_term   external_cap| Internal  External      RX       |      LINK      |  USE  **
**                        |   Cap       Cap     Termination  | RECOMMENDATION |  MODE **
**    0             0     |    Y         N         VTTRX     |     GTP-GTP    |   3   **
**    0             1     |    N         Y       3/4 VTTRX   |     General    |   2   **
**    1             0     |   ***********NOT ALLOWED*******  |       ***      |  ***  **
**    1             1     |    Y         Y          GND      | Protocol- PCIe |   1   **
.param gnd_term = 0
.param external_cap = 1
Про hyperlinx ничего не скажу, опыта работы в нем мало.
fill
сообщение Sep 29 2011, 10:15
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Скачайте кит под HL
Вы хотите в схемном редакторе сформулировать все изгибы трасс? Можно конечно но это однако мазохизм rolleyes.gif Гораздо быстрее и проще нарисовать такие трассы в топологическом редакторе и импортировать в BoardSim, а затем (если захотите модифицировать) экспортировать в LineSim.
А разве "Scale ns/div" не задает вам временной интервал моделирования?
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:04
Страница сгенерированна за 0.018 секунд с 7
