> GTP Spartan6, comma alignment
Volkov
сообщение Sep 26 2011, 15:24
Пользователь №: 2 104
Запускаю GTP трансивер, и вот наткнулся на то что происходит рассинхронизация слов. для тестирования использую FRAME_GEN блок, который выдает поток данных с K28.5+, с интервалом в 32 слова. рассинхронизация происходит где то после 1 ms - байты меняются местами.
Как с этим бороться?
- Volkov   GTP Spartan6   Sep 26 2011, 15:24
- - DmitryR   А как настроен-то GTP? Realign по K28.5 - отнюдь н...   Sep 27 2011, 09:53
- - Volkov   Вывел сигнал RX_BYTE_IS_ALIGN - он в "1...   Sep 27 2011, 10:01
|- - DmitryR   Сигнал ладно, внутри блок должен быть настроен пон...   Sep 27 2011, 10:01
|- - Volkov   Цитата(DmitryR @ Sep 27 2011, 13:01) Сигн...   Sep 27 2011, 10:32
|- - DmitryR   Цитата(Volkov @ Sep 27 2011, 13:32) Перед...   Sep 27 2011, 10:51
- - Volkov   У меня 16 битный интерфейс, посылаю в младшем байт...   Sep 27 2011, 12:58
- - Volkov   В принципе, мне простой serdes нужен. Не думал, чт...   Sep 27 2011, 14:12
|- - DmitryR   Цитата(Volkov @ Sep 27 2011, 17:12) Не ду...   Sep 28 2011, 08:30
|- - Volkov   Цитата(DmitryR @ Sep 28 2011, 11:30) Можн...   Sep 28 2011, 09:27
|- - DmitryR   Первый бит GTPCLKOUT. Но вам еще остается найти в ...   Sep 28 2011, 09:46
- - gutzzz   может вам сгенерить Xilinx AURORA интерфейс, там п...   Sep 28 2011, 10:59
|- - DmitryR   Clock correction sequence в AURORA - идеологически...   Sep 28 2011, 11:20
- - Volkov   Сгенерил Aurora интерфейс, тот же результат. Я вот...   Oct 4 2011, 11:55
|- - DmitryR   А где у вас в памяти данные, которые вы посылаете ...   Oct 4 2011, 12:33
- - Volkov   Данные есть, TXCHARISK устанавливается.   Oct 4 2011, 18:54
|- - DmitryR   Значит прочтите документацию на Аврору. Я например...   Oct 5 2011, 07:54
- - Volkov   Вот скажите, входные данные для трансивета - это п...   Oct 5 2011, 08:34
|- - DmitryR   Цитата(Volkov @ Oct 5 2011, 11:34) Вот ск...   Oct 5 2011, 10:02
- - Volkov   Если бы это было так. Реализовал бы протокол. Т...   Oct 5 2011, 10:25
|- - DmitryR   Ну как нечего, описание Авроры - 127 старниц. SATA...   Oct 5 2011, 10:53
- - Volkov   LogiCORE IP Spartan-6 FPGA GTP Transceiver Wizard ...   Oct 5 2011, 11:23
|- - DmitryR   Цитата(Volkov @ Oct 5 2011, 14:23) LogiCO...   Oct 5 2011, 11:46
- - Volkov   DmitryR, огромное вам спасибо!!! Зараб...   Oct 5 2011, 20:45
- - alfa80x   Я пытаюсь запустить GTX . Приемник синхронизуется ...   Nov 30 2011, 06:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:31
