2 страниц V  < 1 2
> GTP Spartan6, comma alignment
Volkov
сообщение Oct 4 2011, 18:54
Пользователь №: 2 104
Данные есть, TXCHARISK устанавливается.
DmitryR
сообщение Oct 5 2011, 07:54
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Значит прочтите документацию на Аврору. Я например сходу обнаружил, что clock-compensation там делается символом K23.7, а не запятой. Причем посылать этот символ нужно 12 раз подряд.
Вообще, перестаньте расчитывать на то что у вас все заработает out-of-the-box, читайте документацию на протоколы хотя бы поверхностно. Я уж не говорю о том, что это нужно было бы сделать до того, как выбирать протокол.
Volkov
сообщение Oct 5 2011, 08:34
Вот скажите, входные данные для трансивета - это пакеты соответствующего протокола? Тогда я не понимаю суть генерируемого екзампла. вот где там K23.7 двенадцать раз подряд. Нет. Может этот екзампл для симуляции только годиться?
У меня это первый проект на Xilinx FPGA. Плохая у них документация.
DmitryR
сообщение Oct 5 2011, 10:02
Сообщение #19
Из: Siegen
Нет. Трансивер - это просто конвертор из параллельной формы в последовательную и обратно с 8b/10b в качестве бонуса. Он оперирует потоком, а не пакетами.
Сам не пользовался, но судя по описанию FRAME_GEN из UG353 он (FRAME_GEN) предназначен чтобы подключаться к Aurora IP core (в котором и содержится собственно реализация протокола), а не прямо к GTP. И с SATA у вас я думаю было то же самое: вы взяли формирователь третьего уровня и его выход воткнули напрямик в первый уровень, а второй (собственно link layer) у вас отсутствует.
Интересно, как вы сделали вывод, что документация плохая, если вы ее не читали?
Volkov
сообщение Oct 5 2011, 10:25
Сообщение #20
Если бы это было так. Реализовал бы протокол.
Там читать нечего. Думаешь, вот суть проблемы, вчитываешся, а сути то нет. Влом им было писать.
DmitryR
сообщение Oct 5 2011, 10:53
Сообщение #21
Из: Siegen
Ну как нечего, описание Авроры - 127 старниц. SATA - еще поболее.
Что касается картинки - я не знаю, откуда вы ее скопипастили, вы источник не приводите, но в документации по Авроре (UG353) картинка иная, и иллюстрирует она как раз то, что я сказал. Поэтому вам имеет все же смысл туда (в UG353) заглянуть (если конечно вы ставите целью заставить Аврору заработать, а не голословно охаить Xilinx).
Volkov
сообщение Oct 5 2011, 11:23
Сообщение #22
LogiCORE IP Spartan-6 FPGA GTP Transceiver Wizard v1.10 UG546
Читал я UG353. Я пытаюсь понять как работать с GTP Transceiver - ом. К примеру, если я выберу Start from scratch в Protocol Template, мне какой протокол реализовывать?
DmitryR
сообщение Oct 5 2011, 11:46
Сообщение #23
Из: Siegen
FRAME_GEN module: Generates a user-definable data stream for simulation analysis.
Этот вопрос звучит как "куда пойти учиться". Определитесь с задачами, изучите поддерживаемые протоколы, выберите подходящий под задачи. Для "просто передавать данные" и Аврора подойдет. Если же хотите обойтись голым GTP без link-layer протокола вообще, просто данные гнать - надо приемник тактировать частотой потока, тогда и без clock correction у вас данные пропадать не будут.
Volkov
сообщение Oct 5 2011, 20:45
Сообщение #24
DmitryR, огромное вам спасибо!!! Заработало!!! Вставил K23.7 в поток, TXCHARISK ом указал, что это K-character и у меня заработал блок коррекции клока. Еще раз спасибо!
alfa80x
сообщение Nov 30 2011, 06:20
Сообщение #25
Пользователь №: 68 331
Я пытаюсь запустить GTX . Приемник синхронизуется востановленной частотой. Выравнивание выполняю указанием TXCHARISK символа К 28,5 (bc) 15 раз подряд. Далее у меня идет непрерывный поток 8 ми битных слов с кодированием 8/10. Я заметил что время от времени появляется сигнал rxdisperr, в момент возникновения которого происходит небольшое отклонение принимаемого слова (тестовая послеовательность синусоида - отклонение восновном выбросы амплитуды) далее ошибок не наблюдается до поры до времени . В чем дело ? Я не очень понимаю смысл сигнала rxdisperr.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 15:35
Страница сгенерированна за 0.02188 секунд с 7
