> ADS + noise figure и nf(2) = непонятки...
Pir0texnik
сообщение Sep 27 2011, 23:52
Пользователь №: 20 539
Рассчитываю тут в ADS усилитель. Для начала моделировал его s-параметры, получил S-матрицу, и значения nf. Потом, сделал envelop симуляцию этого же усилителя, чтобы SNR и мощности все в натуре посмотреть.
Все цифры я меряю на одной частоте. В первом и втором случаях КУ усилителя (transducer gain) совпал.
Но, я не могу понять, что мне показывает nf из s-параметрической симуляции...
Чтобы его посчитать в энвелопе я пользую определение NF, считаю отдельно мощность входного "доступного" шума и сигнала на согласованной нагрузке (импеданс генератора, кстати, не равен импедансу нагрузки усилителя) и мощности сигнала и шума выделившиеся в нагрузку усилителя, и потом беру отношения. Эта цифра на всех частотах не похожа ни на nf(1), ни на nf(2) ...
Я стал сомневаться в правильности измерений в энвелопе, пересчитал по прямой формуле
NF (дБ) = Pout –(-173.8 + 10*lg[B] +G) , где
Pout – общая мощность на выходе в дБм;
B – полоса;
G – КУ в дБ.
Pout - мерялся в отсутствии сигнала, т.е. это чисто мощность шума, выделившаяся в нагрузке.
NF получился такой же как и при прямых измерениях и расчетах...
Что тогда показывают nf в малосигнальной симуляции??
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:11
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
