> тербуется разработчик-програмист на несколько работ., в Москве, разработка 2-3 устройств с внутр прошивкой.
JeDay
сообщение Sep 28 2011, 13:47
Из: Kiev
Пользователь №: 8 818
Всем привет,
1. требуется разработать образец устройства на ADAU1781 или tlv320aic3100 с АРУ. На входе микрофон ЕСМ-4FP (напряжение с него от 0,5мкВ до 50мВ), питание через 78L05, рабочая температура -10+60 (примерно), Ару должно перекрывать весь диапазон вх сигнала, фильтр 200-6000Гц, пороговый шумоподавитель настроен исключительно на отсечение собственных шумов(если есть на борту), размер платы минимальный примерно 9,3*16-25мм, ограничение по ширине-это корпус самого микрофона. Или аналогичные чипы с меньшей стоимостью.
2. тоже самое что п1. только в добавок: передача SIPом по Ethernet, возможность управления фильтром, порогом шумоподавителя, дискретизацией, режим начала трансляции по превышению заранее установленного порога. Дополнительно организация PoE, и аналогово выхода на 1-3вт (что бы получилось перговорное устройство)размеры минимальные необходимые, корпус пока не выбран, стоимоть ограниченная при производстве 100-1000шт не должна превышать 1200р. как примерный аналог http://www.voipdevice.ru/product/handytone-286-ht-286/
сроки разумные 1-2мес по п1 и 2-3 по п2., все для мелкосерийного пр-ва.
сам нахожусь в москве, т 8-926-4803954 Андрей.
интересуют уточненные сроки и стоимость, прошу писать на rudand@yandex.ru
заранее спасибо всем за отклики.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 10:00
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
