> Характерная последовательность после шифрования
halfdoom
сообщение Sep 29 2011, 07:31
Пользователь №: 2 072
Может кто сталкивался с такой последовательностью образуемой, судя по всему не сложной, схемой шифрования:
00: 8C C2 49 43 3D 3A 9F 60 │ 8C C2 49 43 3D 3A 9F 60  ?ВIC=:?`?ВIC=:?`
10: 8C C2 49 43 3D 3A 9F 60 │ 8C C2 49 43 3D 3A 9F 60  ?ВIC=:?`?ВIC=:?`
20: 8C C2 49 43 3D 3A 9F 60 │ 8C C2 49 43 3D 3A 9F 60  ?ВIC=:?`?ВIC=:?`
30: 8C C2 49 43 3D 3A 9F 60 │ 8C C2 49 43 3D 3A 9F 60  ?ВIC=:?`?ВIC=:?`
Она образуется при прохождении через модуль серии нулей.
Пробовал несколько простых алгоритмов с xor'ами и сдвигами, но на остальной части данных вменяемого результата не получил, и алгоритм пока угадать не получается.
kovigor
сообщение Sep 29 2011, 13:38
Пользователь №: 56 295
Длина последовательности нулей какова ?
Сообщение отредактировал kovigor - Sep 29 2011, 13:40
halfdoom
сообщение Sep 29 2011, 14:25
64 нуля. Причем очень похоже, что шифруются блоки по 8 байт, т.к. если перед нулями вставить 8 не нулевых байтов, то кодировка нулей не изменится. К сожалению, произвольные последовательности блок не принимает, поэтому возможности экспериментов ограничены.
msalov
сообщение Sep 30 2011, 05:49
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Это скорее всего блочный шифратор на 64 бита (8 байт) "без памяти" (например TEA). Даже если вы узнаете алгоритм - будете долго подбирать ключ. Ну а если даже алгоритм не известен - бросайте это дурное дело.
halfdoom
сообщение Oct 1 2011, 04:07
Это даже к лучшему.
Краткая предыстория: у заказчика имеется технологический комплекс в котором имеются данные модули. Протокол обмена господа разработчики сделали закрытым и зашифрованным - наружу торчит только длина пакета, адрес устройства и контрольная сумма. Заказчику потребовался дополнительный функционал за который разработчик запросил совершенно нереальные деньги (оно и понятно, другой ничего не сможет сделать в их системе). В итоге принято решение на поэтапную замену имеющихся модулей на наши, с открытым и документированным протоколом обмена, а договор с предыдущем разработчиком закрывается.
Так что, защита программно-аппаратных комплексов в сочетании с неадекватной политикой иногда может и навредить.
scifi
сообщение Oct 1 2011, 12:12
Пользователь №: 25 136
С этого надо было начинать :-)
Действительно, как сказал gotty, в этом случае скорее всего есть блочный шифр с неизвестным ключом, то есть взломать практически невозможно.
Кстати, для расширения функциональности системы нельзя ли сделать сетевые узлы, которые пропускают шифрованные сообщения и новый открытый протокол?
halfdoom
сообщение Oct 2 2011, 04:13
Нет, технология используемая на производстве накладывает свои ограничения. Заменяться могут только законченные модули или их кластеры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:32
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
